メインコンテンツにスキップ
Instax Mini 9のフィルムが現像されない。写真が真っ白になるのは、フィルムがフラッシュされた、つまり光をたくさん浴びすぎたために画像を記録できなくなったことを意味します。フィルムは、シャッターが開いている間、カメラのコンマ数秒間、カメラのレンズを通して投影される画像にさらされることで機能します。したがって、フィルムがカメラから押し出され、ローラーの間で絞られることでフィルムの袋が破れて中の現像液がフィルムに塗り広げられるまでは、フィルムに光が当たってはいけません。フィルムパックの前面にあり、最初にシャッターボタンを押し下げたときに出てくる黒いカードは、一般にダークスライドと呼ばれるもので、フィルムを光から保護し、光に当てることでフィルムを傷つけずに装填できるようにするためのものです。
シャッターが機能していない
フィルムが白紙の状態で現像される場合は、シャッターが正常に機能しているか、およびライト/5モードダイヤルが適切な照明設定になっていることを確認してください。
写真が真っ黒になる場合、あるいは一部の写真が真っ黒で他の写真が正常に写る場合は、カメラのシャッターに欠陥があります。何らかの理由でシャッターがわずかに詰まり、開かなくなっています。そのためフィルムが画像にさらされず、真っ黒な仕上がりになります。これはInstax Mini 9で繰り返し発生する問題のようであり、他のモデルでも同様かもしれません。カメラには1年間の保証が付いているため、富士フイルムから無料で交換または修理を受けることができます。また、無駄になったフィルムの交換についても富士フイルムへお問い合わせください。あるいは、購入した店舗の規定に従ってカメラを返品し、返金を受けてから買い直してください。
フィルムが損傷している
最も重要なことは、期限切れのフィルムを使用しないこと、そしてどのような状況でもフィルムを光にさらさないことです。たとえ暗闇で開けたとしても、わずかな光でもフィルムは使えなくなります。フィルムが正しく配置されているか、またはフィルムが残っているかどうか気になっても、その衝動を抑えてください。100%の確率でフィルムの現像ができなくなります。
@rosesrockさんも同じことを経験し、「触ってはいけない裏側を触ってしまったことに気づきました。別のフィルムパックを使い、触らないように細心の注意を払ったところ、うまくいきました。おそらく私たちと同じミスをしたのでしょう :)」と述べています。
消耗したバッテリー
問題が解決しない場合は、バッテリーを交換してください。もう1つの原因として、手持ちのフィルムが劣化している可能性があります。その場合は、新しいフィルムを買い直す必要があります。
気温が高すぎる、または低すぎる
写真が現像されるために理想的ではない気温である可能性があります。カメラ専用に設計されたはずのフィルムを使用している場合、そのフィルムは非常に古く、機能しない可能性が高いです。Impossibleフィルムを使用している場合、そのフィルムは非常に実験的であり、周囲の環境に非常に敏感です。気温が高すぎても低すぎてもいけません。フィルムの説明書には、摂氏約21度(華氏70度)の理想的な気温で、現像に約10分かかると記載されています。
詳細情報
Film not developing! Help!と Why aren't my pictures developing?の記事も参考にご覧ください。
人気のポラロイドカメラ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Logic what I feel is once you enter the film in camera. Do not try to open shutter until the films gets over. Films are very sensitive. I lost 9 films while doing R&D. Still not satisfied with the quality. How to get all these waste film replaced?? Are all users of Instax facing the same issue?? Anyone can give views.
ronak samani - 返信 共有
I tried to get my camra to take a photo and i opened the film and slid it out 2 times and it tured out white if this happends then you touched the two but not to worry the ones you did not touch load just fine with slight discolor DO NOT OPEN THE CAMERA AND TOCH THE FILM :) that makes it not work
Chloe Majoue - 返信 共有
I put the film into the camera and my sister touched the film ?? I made her buy me a pack of 20 films! ??. Reminder. DON’T TOUCH THE FILM!!!
Madicyn Urban - 返信 共有
I have put the black bit into the camera but when i then go to take the photo and it should print nothing does then print please could I know why this is happening because i really need my camera fixed ASAP
thanks a lot faith
if you can respond to this comment please send an email to faithsykes0212@gmail.com
Faith Sykes 99 Sykes - 返信 共有
if it’s printing pictures that are black with some white speckles. it’s NOT THE CAMERA. it’s just a bad pack of films. just replace it and it’ll work. also don’t forget to take the tape off from the inside of the camera right above the lens.
Ruvim Orlovskiy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 50
過去 30 日: 222
今までの合計 162,648
