メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BMW 3シリーズの第2世代(E30)。E32 7シリーズやE34 5シリーズと同様の、80年代らしい箱型のスタイリングを持つ最後の3シリーズです。
Outside mirrors not working.
The electric outside mirrors are not working on my BMW 325i. I have replaced the fuse and they still don't work. When I move the the positioning knob I can hear something "click" that sounds like its coming from under the hood.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
The click you are hearing could be a bad relay, but it is hard to say. If you remove either the tweeter or the small plastic panel (depending on your car's options) at the front corner of the window glass on the door, you will see a three wire rectangular connector. If you have access to a multimeter, you could disconnect this connector and test the wires for voltage by connecting the test leads to the car-side of the connector and activating the mirror switch. If you have voltage, the motor(s) in your mirror are likely seized. If you do not have voltage, the relay in the circuit is probably damaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
The e30 has a few problems with corroding (or better rotten) connectors.
here is a link to m42club.com
is think that everthing you need is in there - surely, there can be other problems too - but i would first check the connections and the switch
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Dave Urban さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 9,996
