メインコンテンツにスキップ
モデルA1369、1.6、1.7または1.8 GHzプロセッサー、64、128、または256GBフラッシュドライブ
328回答 すべてを表示
締切られた回答
Can a defect I/O board prevent boot?
My MBA is dead. Can't charge. Would not start.
MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Mid-2011)
Can a defect I/O board create this situation? The charger is tested and OK. I have had this situation a week ago. Unplugged the battery and measured the power, seems OK, dismount the I/O cable, and left the Macbook open for 3 hours. After assembling it worked again for a week. Now its dead again. have measured the battery power now its only 2 volts. When trying to charge the battery nothing happens.
No liquids, no bumps - What shall I look fore?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Can you give us the last four digits of your serial number so we can correctly ID your system.
さんによる
It's a MocBook Air 13 A1369 mid 2011 - last four digits of serial no. is DJWV
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Peter,
Given your problem I don't think your I/O cable is the problem. The power logic is part of the main logic board. It's more likely you have a bad logic board (cold solder joint).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
この回答は他の質問に帰属しています。
Use a multimeter to test the output of the charger. What does the battery test button tell you? Professional serve people have a place in life too. Even they might have a tough time with this one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 557
