メインコンテンツにスキップ
モデルA1369、1.6、1.7または1.8 GHzプロセッサー、64、128、または256GBフラッシュドライブ
328回答 すべてを表示
締切られた回答
If the io is defect will it prevent booting
My MBA is completely dead. Won't charge. Only a very dim green light. Pressing the start start button does not have any effect. The I / O board, if thats defect, can it course this situation or is the mainboard broken?
No liquid or bumps.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thanks for your reply. I'll will have a closer look at the logic board.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Peter,
Given your problem I don't think your I/O cable is the problem. The power logic is part of the main logic board. It's more likely you have a bad logic board (cold solder joint).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Use a multimeter to test the output of the charger. What does the battery test button tell you? Professional serve people have a place in life too. Even they might have a tough time with this one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 132
