メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson Stylus NX415は、カラーインクジェットプリンターです。このプリンターはT088/69/68インクカートリッジを使用しており、可視のメインチップの背面に水分センサーを搭載しています。
How do I bypass this general error?
I was just gifted an Epson Stylus NX415 hoping to use it at least as a scanner but when I power it on I get this error on the LCD display:
Error:
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.
I've checked the user guide and can't even find this status message listed in the documentation. When I try to power cycle the printer I get the same error. I've tried booting it with and without paper loaded.
When I have the OSX System Preferences panel open it lists the printer as on but idle:
画像
And within the printer utility I get "General error," which is likely one of the least helpful error ever. Ha!
画像
Is it a firmware issue? If so, does anyone know how to reset the printer to factory settings?
Cheers!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
If you already have turn off and turn on the printer and error doesn't clear up, try turning it off and check for any obstructions that may be blocking the inks from moving then turn it on. If the issue persists, your printer already has a hardware issue particularly the printer part of your product. I suggest that you contact Epson for a replacement printer if it is within the 1-year warranty period from the date of purchase. Or Check Out This Link For More Help http://www.fixya.com/support/t11620251-e...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks Harvir! It looks like it is a hardware issue. I'll call Epson on Monday. Cheers!
さんによる
コメントを追加
It may happen after a load of ink clogs your paper sensor.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
i have problem with Machin epson l800
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tod Robbins さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 9,020
