メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
eMacは教育市場向けに設計されたオールインワンのG4搭載Macで、2002年4月に発売されました。これはCRTディスプレイを使用した最後のMacであり、学校やその他の教育機関向けに低価格で販売されました。
Can I replace my CD/DVD drive?
My eMac has a broken CD/DVD drive so I am not able to upgrade my operating system, etc. Can I replace it with a new drive and then upgrade it to a current software version?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
6件の回答
ベストアンサー
Here is a link on doing just that. codyduncum is correct in checking what operating systems your eMac will run. No eMac will run Snow Leopard but the newer ones with enough ram will run Leopard. When you get to the site click on eMac disassembly. Ralph
http://www.wilko.com/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Here is a link to the versions of OS 10 and their requirements so you can tell which OS your computer will run. Ralph
http://www.twistedmac.com/index.php?opti...
さんによる
nice link ;-) +
さんによる
I try to save good information. Note I modified the link to get it to work here. Ralph
さんによる
コメントを追加
I had a similar problem with my internal CD/DVD drive. I haven't replaced it yet, but I purchased an external CD/DVD R/RW firewire drive for which I was able to boot the eMac. I solved a majority of my problems.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I have serviced many of these models. The machine is not picky at all as to what you replace it with. Just use a qaulity drive so you wont have to replace it in the future. It take about a half hour or so.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
What is worth in 2012 to answer this question... :) I have just replaced the DVD drive in an eMac 1.25GHz.
It was not that difficult to be honest, but takes some time and effort, following carefully a Macworld 2005 article about this very topic.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Another optical drive is not all that would be necessary. Depending on what you are trying to upgrade to, depends on if you have the necessary requirements such as RAM, or processor speed or type. A new optical drive would work, but be careful knowing that might not be the only thing necessary to fix / update to install a new operating system.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Its1/21/18. I just took a hammer to mine. how can I fix it ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kirk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 6,229
