メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Model A1013, A1052, A1085, or A1107 / 1440x900 screen resolution
How can I completely remove the screen?
I want to remove the screen from my PowerBook G4 so I can use the base as a computer attached to my TV without any loss of functionality (I understand Airport and the Bluetooth antennas are connected to the screen?) All help appreciated!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I would follow the directions for removal of the LCD screen first as described here: PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 GHz Display Replacement
Then you should be able to remove the hinges.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
You can separate your display assembly from your bottom case using the link mayer posted in his answer then open the display and remove the airport/bluethoot antenna cable. Simply reconnect the cable to your logic board and you will restore the wireless functionality.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Dave Robertson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,376
