メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、ロボットが全く反応しません。
消耗したバッテリー
バッテリーが切れている可能性があります。バッテリーを取り外し、充電アダプターにセットしてください。アダプターを壁のコンセントに差し込み、点滅していたオレンジ色のライトが緑色に変わるまで約2時間待ちます。その後、バッテリーをロボットのスロットに戻してください。バッテリーの取り外しについては、こちらの 修理ガイド を参照してください。
バッテリーの不具合
バッテリーの不具合も、ロボットの電源が入らない原因となります。バッテリーを充電してもロボットの電源が入らない場合は、バッテリーが故障しています。こちらの 修理ガイド を参考に、バッテリーを交換してください。
アダプターの不具合
アダプターでバッテリーが充電されていないために、電源が入らない可能性があります。アダプターをコンセントに差し込んでもライトが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。オンラインで交換品を探すことを検討してください。
まっすぐ動かない
電源を入れてもロボットが前進しません。
ホイールにゴミが詰まっている
ホイールにゴミが溜まると、ロボットが正常に動かなくなることがあります。ホイールに詰まったゴミを取り除くには、ロボットを裏返し、各ホイールを回転させてください。ゴミが見える場合は、ホイールから慎重に取り出してください。
モップパッドがアタッチメントカードから剥がれている
アタッチメントカードはモップパッドを保持する部品で、ホイールの前方にあります。パッドが消耗していると、アタッチメントカードから剥がれてロボットの動きを妨げることがあります。モップパッドを見て、これが問題であるかを確認してください。ホイール付近のパッドが著しく摩耗している場合は、こちらの 修理ガイド を使用して、モップパッドを新しいものと交換してください。
タイヤの溝がしっかり固定されていない
タイヤの溝が緩んでいると、ロボットの動作が妨げられる可能性があります。タイヤの溝が緩んでいるか確認するには、親指で溝をホイールの外側に向かって押してください。溝が外れる場合は、こちらの 修理ガイド に従ってホイールを交換する必要があります。
水漏れしている
タンク内に水が溜まりません。
ウォータータンクの入れすぎ
ウォータータンクのキャップの下まで正しく水が入っているか確認してください。タンクのキャップが、水を溢れさせずに完全に閉まるだけの十分な空間が必要です。そうでない場合は、タンクのキャップを外し、余分な水を捨ててください。
タンクの不具合
タンクが正しく満たされている場合、ウォータータンク自体に問題がある可能性があります。フィルターを取り外してタンクを点検してください(こちらの 修理ガイド を参照)。タンクが破損している場合は、こちらの 修理ガイド を使用して交換してください。
汚れた水を噴射する
掃除中、ロボットが汚れた水を噴射します。
フィルターの汚れ
フィルターにゴミが残っていると、ロボットが汚れた水を噴射する原因になります。フィルターを掃除するには、まずロボットからフィルターを取り外してください。次に、目に見えるゴミを取り除きます。その後、ぬるま湯で洗い流してください。フィルターの取り外しと再取り付けの手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
タンク内の残留物
それでもロボットが汚れた水を噴射する場合は、タンク内に残留物がある可能性があります。タンクを掃除するには、ロボットから取り外して石鹸水で洗い流してください。タンクの取り外しと再取り付けの手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
水を噴射しない
掃除中、デバイスのノズルから水が噴射されません。
ウォータータンクが空
ロボットには水を保持する内部タンクがあります。このタンクが空だと、ロボットは水を噴射しません。タンクの蓋はロボット上部のハンドルの下にあります。タンクに水を補充し、再度掃除を試してください。
スプレーノズルの不具合
スプレーノズルは水を噴射する部品です。ウォータータンクが満タンなのに噴射されない場合は、ノズルが故障している可能性があります。ノズルは、こちらの 修理ガイド を使用して交換できます。
Paul Heli
メンバー登録日: 02/10/20
544 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 メンバー
96のガイドは作成済み
18 件のコメント
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - 返信 共有
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - 返信 共有
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - 返信 共有
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - 返信 共有
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 112
今までの合計 26,683
