はじめに
Braava Jet 240 のノズルに欠陥がある場合は、このガイドを使用して交換してください。必要なのは #1 プラスドライバーのみです。
ノズルは、ロボットが掃除するために地面に水を噴霧するために使用されます。場合によっては、破片がノズルに入り込み、異常なパターンでスプレーされたり、まったくスプレーされなくなったりすることがあります。このような場合は、交換する必要があります。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、この手順を逆の順序で実行してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Takeshi Watanabeさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Hi Claire! I have a guide for unclogging the pump after a prolonged storage duration, and I wish to use your photos and guide for the first half of the guide. Shall we collaborate on writing that guide?
Thanks!
Hi Matt! That’s a great idea. It sounds like you’re wanting to use this Nozzle Replacement guide as a prerequisite guide for your guide on the pump, is that correct?
If you’re like me and you have issues with the pump after a long duration in deep storage, there could be an issue with the tube within the pump where the pump would clog itself.
Follow all the steps to this guide, then look for the clear tube connected to the nozzle tube. You will see a circular black disk, with two metal pins and 2 metal wires on it. In the middle, there should be a Philips head screw. Use your #1 Screwdriver to unscrew the screw,
Next, carefully pull up on that black disk assembly. You will slowly pull up the tube. Be careful not to pull it too hard and puncture the tube.
Look at the clear tube. If you have stored it for too long, it is highly likely that the two white rollers on the black disk assembly have caused indents on the tube, causing a clog. Remedying that clog should be easy, gently press down on the tube on where the clog is, perpendicular to the clog. You should hear a little pop once the clog is unblocked. Repeat for the second clog, if required.
Following that, reassemble the machine going in reverse.
This problem should be a known issue for most Braava Jet 240s. There is no safe parking location for the pump for long storage, and the prolonged pressure on the clear tube will cause it to clog eventually.
Hope this helped and saved you from buying another Braava Jet.
Matt S -
IRobot doesn’t sell nozzle replacement.
