メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがビープ音を鳴らす
Braavaが連続したビープ音を鳴らしています。
充電器またはバッテリー
バッテリーや充電器の故障を示すビープ音のパターンがいくつかあります。例えば、Braavaが約3秒間急速にビープ音を鳴らす場合、充電器が故障しています。故障した充電ステーションのトラブルシューティングセクションを参照してください。最悪の場合、Braavaが約9秒間ビープ音を鳴らすことがありますが、これはBraavaが充電エラーを経験したことを示します。この場合は、iRobotカスタマーケアに連絡してください。
正常または問題なし
Braavaが鳴らすビープ音すべてがトラブルを意味するわけではありません。デバイスが掃除を終えたか、充電中である可能性があります。Braavaが何を伝えようとしているかを判断するには、こちらのページを参照してください。
デバイスの赤いライトが点滅する
Braavaの赤いライトが点灯または点滅しています。
NorthStarナビゲーションキューブ
キューブの場所に関連して2つの点滅パターンがあります。Braavaが3回点滅する場合は、開始位置に戻れなかったことを示します。NorthStarナビゲーションキューブの電池が新しく、青いライトが少なくとも6フィート(約1.8メートル)の開けた場所を向いている高い面に置かれていることを確認してください。Braavaを再起動します。Braavaが4回点滅する場合は、NorthStarナビゲーションキューブが動かされたことを意味します。掃除サイクル中にキューブが動かされないように注意してください。点滅が続く場合は、iRobotカスタマーケアに連絡してください。
クリーニングクロスの装着が不適切
クロスの装着に関連していくつかの点滅パターンがあります。Braavaが5回、6回、15回点滅する場合、または赤く点灯して3回ビープ音が鳴る場合は、クリーニングクロスの装着に問題があります。純正のBraavaマイクロファイバークロスを使用しているか、正しく装着されているかを確認してください。クロスが取り外し可能なパッドの中央の溝でたわんだり、はみ出したりしないようにしてください。また、取り外し可能なパッドの下にある2つのドロップスイッチが上下にスムーズに動き、ゴムの先端が欠けていないことを確認してください。バンパーを押した後に元の位置に戻ることも確認してください。
充電システム
Braavaの赤いライトが7回または8回点滅する場合は、充電システムに問題があります。認可されたiRobotバッテリーと充電器を使用しているか確認してください。他の家電製品を試すか、別のコンセントを試して、コンセントが機能しているか確認してください。注:調光スイッチに接続されたコンセントでは、正常に充電できない場合があります。Braavaを充電クレードルに接続している場合は、充電ケーブルをクレードルではなく、デバイスに直接差し込んでみてください。
デバイスがナビゲーションキューブに接続しない
BraavaがNorthStarナビゲーションキューブへの接続で問題を抱えています。
電池切れ
電池は寿命が長いですが、永遠ではありません。ナビゲーションキューブの電池が切れていないか確認してください。新しい電池への交換を検討してください。
信号の干渉
Braavaがナビゲーションキューブと通信しやすくするために、キューブを高い面の端に置き、青いライトを部屋の中央に向けてください。家具がデバイスやナビゲーションキューブを遮っている場合は、より良い接続のためにその障害物を移動させることを検討してください。
デバイスが充電しない
Braavaが充電できません。
故障した充電ステーション
認可されたiRobot充電器とバッテリーを使用していることを確認してください。同じコンセントに他の家電を接続してコンセントが機能しているか確認するか、正常に動作していることがわかっているコンセントで充電器を試してください。注:コンセントが調光器に接続されている場合、充電器が動作しないことがあります。充電クレードルを使用している場合は、充電ケーブルをデバイスに直接差し込んでください。
消耗したバッテリー
Braavaで認可されたiRobotバッテリーと充電器が使用されているか確認してください。もし使用されているのであれば、Braavaのバッテリーに欠陥があり、交換が必要な可能性があります。
デバイスの動作に問題がある
Braavaの移動に問題が発生しており、ナビゲーションシステムインジケーターが赤く点灯していません。
タイヤトレッドの緩みや欠落
タイヤトレッドが適切に取り付けられており、動かないことを確認してください。親指で動かしてみてください。タイヤトレッドが緩んでいるか欠けている場合は、ホイールの交換を検討してください。各ホイールを回して抵抗が同じであることを確認してください。抵抗が異なる場合は、各ホイールを両方向に15秒間回転させてください。
クリーニングクロスが不適切
認可されたiRobot Braavaクリーニングクロスを使用していない場合は、Braavaに付属のクロスに交換して問題が解決するか試してください。注:白いクロスは掃き掃除用、青いクロスは拭き掃除用です。クロスが適切に取り付けられているか確認してください。中央の溝でたわんだり、はみ出したりしないようにしてください。
Adam Lewis
メンバー登録日: 02/28/17
222 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
29 件のコメント
Hello, I have iRobot barava and is not changing and their a rad light on and it peeping
Magali Valle - 返信 共有
My bravaa beeps for 4 time and off itself what’s the problem
xiaoqi877 - 返信 共有
i have THE SAME problem, it is driving me INSANE. Repeated chargings, runs aminute , a few beeps, stops, back to charger, REPEAT!—Help, anyone ?
Johnny Apple - 返信 共有
I am having the same problem after it is running for approx 2 min, it starts beeping and blinking red light then it turns off by itself.
Fausto David Suarez Rosario - 返信 共有
I have exactly the same problem... And tried the troubleshooting mode, replaced the mop, tried both modes but it always stops after a couple of minutes (and for beeps) for no reasons.
Is there a way we could make a hard reset (seems the holding the 3 buttons don't really work)?
Nath - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 85
今までの合計 65,873
