メインコンテンツにスキップ
iPod Touchの電源が入らない
どのような操作をしてもiPod Touchの電源が入らない状態です。
スリープ/スリープ解除ボタンを押し続ける
iPodの問題が簡単に解決しない場合は、以下をお読みください。
バッテリー切れ/故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPod TouchをコンピュータまたはACアダプタに接続して、変化があるか確認してください。理想としては、iPodが電源に接続されたことを認識し、充電を開始します。充電できなくなった場合は、バッテリーを交換する必要があります。交換用バッテリーを使用してください。
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障が原因で、何も起こっていないように見える可能性があります。バッテリーが正常に機能しているにもかかわらず画面が表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。
ロジックボードの故障
最終的に、ディスプレイやバッテリーが原因ではない場合は、ディスプレイからロジックボードへのすべての接続を確認してください。正しく接続されていても動作しない場合は、ロジックボードが故障している可能性が高く、交換が必要です。パーツストアのロジックボードのセレクションをご覧ください。
タッチ入力が反応しない
iPod Touchが前面パネルでのタッチ入力を認識していません。
タッチスクリーンの故障
タッチスクリーンが故障している可能性があります。その場合は、前面パネル(タッチスクリーンとデジタイザーを含む)を交換する必要があります。
ロジックボードの故障
前面パネルを交換してもタッチ入力が回復しない場合は、ロジックボードを交換する必要があります。
音声が出ない、または音声が歪む
iPod Touchの電源は入り動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続すると音声が正常に再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーの故障である可能性は低いですが、問題の発生源がそれらでないことを最初に確認しておく価値はあります。他のヘッドフォンまたはスピーカーを使用して、問題がiPod Touchにあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPod Touchの音声出力問題の最も可能性が高い原因は、オーディオジャックの故障です。残念ながら、オーディオジャックはロジックボードにはんだ付けされています。新しいオーディオジャックを取り付けるには、ロジックボード全体の交換が必要です。
リストアアイコン
起動時にiPodに「iTunesを使用してリストアしてください」というテキストが表示されます。
ソフトウェアの破損
Appleが問題の修正方法について具体的な指示を出すことはあまりありません!iPod Touchをリストアするとすべてのデータが消去されるため、リストア前にiPod Touch内のすべてが他に保存されていることを確認してください。リストアするには、最新バージョンのiTunesがインストールされているコンピュータにiPod Touchを接続します。デバイスメニューにiPod Touchが表示されたら、概要タブのリストアオプションをクリックします。データをバックアップしていない場合は、ポップアップウィンドウからバックアップオプションを選択してください。リストアボタンをクリックして、iPod Touchを工場出荷時の状態に戻します。
リストアモードの強制実行
iPod TouchがAppleロゴで止まっている、またはiTunesが認識できないような他のソフトウェア問題が発生している場合は、強制的にリカバリー/リストアモードにして、iTunesを使用してソフトウェアをリストアできます。
デバイスの電源がオフの場合は、USBケーブルの片方をiPod Touchに接続し、もう片方は接続しないままにします。ホームボタンを押し続け、そのままUSBケーブルをコンピュータに接続します。5~10秒後にiPod Touchに「iTunesに接続してください」という画像が表示され、iTunesがソフトウェアのリストアを促します。表示されるメッセージと上記の指示に従ってください。
デバイスの電源がオンの場合は、デバイスが再起動して「iTunesに接続」画像が表示されるまで(通常5~15秒)、電源ボタンとホームボタンの両方を押し続けます。
ロジックボードの故障
iPod Touchのリストアを試みても問題が解決しない場合、ロジックボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。
6 件のコメント
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 返信 共有
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - 返信 共有
I can't connect to my local network.
Sage - 返信 共有
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - 返信 共有
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 137
今までの合計 114,450
