メインコンテンツにスキップ
iPodが電源が入らない
どのような操作をしてもiPodの電源が入らない状態です。
ホールドスイッチがオンになっている
iPodの内部を触る前に、ホールドスイッチがオンになっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンの場合、iPodはクリックホイールの入力をすべて無視して何も反応しません。iPodの問題がこれだけで解決しない場合は、読み進めてください。
バッテリー切れ/バッテリー不良
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかった場合は、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続して、反応があるか確認してください。理想的な状態であれば、iPodは電源に接続されたことを認識し、バッテリーを充電し始めます。充電できなくなった場合は、バッテリーを交換する必要があります。当社では30 GBおよび60/80 GBのVideo iPod用バッテリーを販売しています。
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障により、何も起こっていないように見える可能性があります。iPodを耳に当てて、ハードドライブが回転する音が聞こえるか確認してください。iPodが正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換する必要がある可能性があります。
ロジックボード/基板の故障
iPodをコンピュータに接続しても何も反応しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性が最も高いです。当社ではロジックボード/基板を取り扱っており、取り付けのための修理ガイドも提供しています。
クリックホイールの接続不良
クリックホイールが正しく装着されていないと、iPodが起動しない可能性があります。クリックホイールのバーが完全に倒されていることを確認し、確実に接続されている状態にしてください。
音が出ない、または音が歪む
iPodの電源は入り動作しているように見えるが、ヘッドフォンやスピーカーを接続すると音が正常に再生されない。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、トラブルシューティングの最初に原因から除外しておく価値はあります。別のヘッドフォンやスピーカーでiPodを試し、問題がiPod側にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodの音声出力問題の最も可能性の高い原因は、オーディオジャックの故障です。当社では薄型(30 GB)および厚型(60/80 GB)用のヘッドフォンジャックを販売しており、交換のための無料の修理ガイドを提供しています。
起動時に復元アイコンが表示される
起動時にiPodの画面に「iTunesを使って復元してください」というテキストが表示される
ソフトウェアの破損
Appleが問題解決のための具体的な手順を提示することはあまりありません。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod内のデータが他所に保存されていることを確認してください。復元するには、iTunesがインストールされたコンピュータにiPodを接続します。接続すると、ハードドライブが破損している、またはリカバリーモードであるというメッセージが表示されることがあります。これらのメッセージが表示された場合は、「復元」ボタンをクリックして指示に従ってください。ポップアップメッセージが表示されない場合は、iPodの概要ページで「復元」をクリックしてください(左側のメニューにあるiPodアイコンをクリックするとこのページが表示されます)。指示に従って復元を行います。iPodに「お待ちください。バッテリーが非常に少なくなっています」というテキストが表示される場合は、接続したままにしてください。これにより、復元に必要な分までiPodが充電されます。この画面で長時間止まる場合は、新しいバッテリーが必要かもしれません。
ハードドライブケーブルの故障
悲しいiPodアイコン(Sad iPod)が表示される原因が、ハードドライブケーブルの不良である可能性もあります。この場合、まずハードドライブケーブルを再接続するか、交換してみることをお勧めします。ハードドライブケーブル
クリックホイールの接続不良
クリックホイールが正しく装着されていないと、この画面が表示される可能性があります。クリックホイールのバーが完全に倒されていることを確認し、確実に接続されている状態にしてください。
ハードドライブの故障
接続を確認しても解決しない場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。ハードドライブからiPodへ情報が送られていないと、iPodは非常に機嫌を損ねてしまいます! 注意: Video iPodは独自のコネクタを採用しており、特定のハードドライブしか動作しません。当社で販売しているハードドライブを閲覧し、対応ドライブについてはiPod IDページを確認してください。
ロジックボード/基板の故障
iPodの復元を試みても、ハードドライブや接続を確認しても問題が解決しない場合、原因はおそらくロジックボード/基板にあります。
起動時に悲しいiPodアイコンが表示される
電源を入れると、悲しそうなiPodの画像が表示される。
ソフトウェアの破損
悲しいiPodアイコンは、リセットと復元で直ることがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使って復元してください。復元するとiPod内のすべてのデータが消去されるため、復元前に他所に保存されていることを確認してください。正常に動作するまでに、何度か復元を繰り返す必要がある場合もあります。iTunesでiPodを復元できない場合は、iPodのハードリセットを試すことができます。第5世代iPodのハードリセットは、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することで行えます。これで画面が素早く暗転し、続いて標準的なAppleの起動ロゴが表示されるはずです。
ハードドライブの故障
悲しいiPodアイコンは、ハードドライブの故障や接続不良によって表示されることもあります。ハードドライブからiPodへ情報が送られていないと、iPodは非常に機嫌を損ねてしまいます! 注意: Video iPodは独自のコネクタを採用しており、特定のハードドライブしか動作しません。当社で販売しているハードドライブを閲覧し、対応ドライブについてはiPod IDページを確認してください。
バッテリーの接続不良
別の潜在的な原因として、ロジックボード/基板とバッテリーの接続の問題が挙げられます(ただし、バッテリー自体の故障が原因でこのエラーが発生することはありません)。これを確認するには、慎重にバッテリーを取り外し、ロジックボード/基板に再接続してください。
ロジックボード/基板の故障
iPodの復元やハードドライブ、バッテリー接続の診断でも問題が解決しない場合、悲しいiPodアイコンが表示されるのはロジックボード/基板に原因がある可能性が高いです。ここでトラブルシューティングできることはあまりありません。基本的に、唯一の選択肢は交換することです。ロジックボード/基板
起動時にフォルダアイコンが表示される
電源を入れると、フォルダの画像が表示される。
ハードドライブまたはケーブルの故障
ハードドライブの故障を診断する最善の方法の一つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかなウィーンという音が聞こえるはずです。大きなクリック音や異音が聞こえる場合は、ドライブの故障が考えられます。何も聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、非常に深刻な損傷を受けていて回転できない状態です。
ハードドライブとケーブルのどちらに原因があるか予測する方法の一つは、iPodが起動しようとするときの動作を観察することです。iPodがAppleロゴからフォルダアイコンへほぼ即座に切り替わる場合は、ケーブルの故障である可能性が高いです。この場合、まずハードドライブケーブルを再接続するか、交換することをお勧めします。ハードドライブケーブル。Apple画面で数秒間停止した後にフォルダアイコンが表示される場合は、ハードドライブに問題がある可能性が高く、交換する必要があります。
Appleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴを表示してフリーズするか、再起動を繰り返す。
ロジックボード/基板の故障
これが原因である可能性が高いため、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
26 件のコメント
A little trick I've found:
If your iPod Video boots for a second and then goes to either a restore icon, sad iPod icon, or folder icon; pay attention to how long it takes to display the icon. If it instantly goes to the icon, a logic board is more likely the problem. If it hangs on the Apple icon for a few seconds, a hard drive cable or hard drive is more likely to be the problem.
Ben Eisenman - 返信 共有
If you know the ear buds or head phones are good, and no audio can be heard from the audio jack or when the iPod is placed on a docking device (ie. iHome)-- The problem may be the Logic Board.
Ryan - 返信 共有
If you'd like to have replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 返信 共有
For answers to questions
N.
jesseamadorからの引用:
When I changed out my battery on my Video iPod I messed up the cable connection for the battery on the logic board. So I replaced my logic board but the new logic board only comes up in a Sad Face icon. It makes a click when I try to reset the iPod each time. What do I need to do now? I'm stuck!
Help!
My daughter's iPod Video "died" - didn't respond to charging, plugging into a computer, or resets. I had replaced the headphone jack/hold switch and battery a few months back. So I decided to open it up again. I tried disconnecting the battery and plugging in the old battery - the iPod came on! So I reconnected the newer battery, and tested it - everything seemed to work, so I closed her back up. It seems to be working fine. Maybe it just needed a "hardware reset" - e.g. disconnect and reconnect the battery.
Jeff D - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 70
過去 30 日: 328
今までの合計 209,954
