はじめに
このガイドを参照して、iPod 第5世代(Video) ヘッドホンジャックとホールドスイッチを交換します。
ツール
パーツ
iPodの開口ツールを、画像にあるようにメタルケースとバッテリーの間に差し込みます。
慎重に左右にツールを揺らしながら、バッテリーと背面ケースの間の奥に差し込みます。バッテリーを固定している接着剤が剥がれてきたら、リアパネルからバッテリーを取り出してください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
316 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
11 件のコメント
thanks for guiding me through the process & making the tutorial available .
Very effective guide just be carefull and it should be smooth sailing thank you.
Fantastic instructions. Was able to fix the head phne jack with tools and parts purchased here at iFixit. I have been using this site for years and will continue forever!! I recommend buying the toolkit was invaluable on this job could have not been successful without it. Thanks iFixit you are amazing as well as your contributors.
Putting the iPod back together is much harder than taking it apart! Could definitely have used a magnifying glass, but dad's reading glasses helped.
Reattaching the screws and the ribbons was particularly difficult. I ended up replacing one screw with a piece of insulation tape, because it refused to tighten again. But after finally getting everything back where it should be, it was magical to turn it on and watch it light up. It's also fantastic having sound come out both ears, and a working Hold button :) Thanks!
great fix, just two comments: the screwdriver is not easy to use at first and the ipod opener tool (blue plastic) is quite fragile. Otherwise, my ipod is just like new now!!!
