メインコンテンツにスキップ
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない場合の状態です。
ホールドスイッチがオンになっている
iPodの内部に触れる前に、ホールドスイッチがオンになっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンの場合、iPodはタッチホイールやボタンからの入力をすべて無視して何も受け付けません。iPodの問題がこれだけで解決しない場合は、読み進めてください。
バッテリーの消耗・故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかった場合は、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続して、何か反応があるか確認してください。理想的な状態であれば、iPodが電源に接続されたことを認識し、バッテリーが充電されます。それでも充電できない場合は、交換が必要です。新しいバッテリーと取り替えてください。
ロジックボード/基板の故障
iPodをコンピュータに接続しても何も反応しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性が高いです。iFixitではロジックボード/基板の販売と、取り付け用修理ガイドを提供しています。
ディスプレイの故障
何も起きていないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。iPodを耳に近づけると、ハードドライブが回転する音が聞こえるはずです。iPodが正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。
音が出ない、または音が歪む
iPodの電源は入り動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても音が正常に再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、問題の発生源がそれらではないか最初に排除しておく価値はあります。別のヘッドフォンやスピーカーでiPodを試して、問題がiPod側にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodの音声出力トラブルの原因として最も可能性が高いのは、オーディオジャックの故障です。iFixitでは薄型(10/15/20 GB)と厚型(30/40 GB)用のヘッドフォンジャックを販売しており、交換用の無料修理ガイドも提供しています。
起動時に「悲しいiPod」アイコンが表示される
iPodを起動すると、悲しそうなiPodの画像が表示されます。
ソフトウェアの破損
リセットと復元を行うことで「悲しいiPod」の状態が解消することがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使用してiPodを復元してください。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod内のデータが他の場所に保存されていることを確認してください。正常に動作するまで、何度か復元が必要になる場合もあります。iTunesでiPodを復元できない場合は、強制リセットを試してください。第3世代 iPodの強制リセットは、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することで実行できます。画面が一度暗転し、続いて標準的なAppleの起動ロゴが表示されるはずです。
ロジックボード/基板の故障
iPodの復元を行っても解決しない場合、「悲しいiPod」はロジックボード/基板の故障が原因である可能性が高いです。ここではあまりトラブルシューティングできることはありません。基本的には、交換するしか選択肢はありません。ロジックボード/基板を交換してください。
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPodを起動すると、フォルダの画像が表示されます。
ハードドライブまたはケーブルの故障
ハードドライブの故障を診断する最良の方法の一つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかな駆動音が聞こえるはずです。カチカチという大きな音や異音がする場合は、iPodのドライブが故障している可能性があります。何も聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、非常に損傷しており回転できません。この場合は、まず交換用のハードドライブケーブルに取り替えるのが良いでしょう。それでも問題が解決しない場合は、ハードドライブを交換してください。iFixitのハードドライブ一覧をご覧になり、互換性のあるドライブについてはiPod IDページを確認してください。
Appleロゴから進まない
iPodがAppleロゴの画面で止まるか、再起動を繰り返します。
ロジックボード/基板の故障
これが原因である可能性が高いため、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
12 件のコメント
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - 返信 共有
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - 返信 共有
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - 返信 共有
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 返信 共有
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 52
過去 30 日: 197
今までの合計 98,887
