メインコンテンツにスキップ
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない。
ホールドスイッチがオンになっている
iPodの内部を触る前に、ホールドスイッチがオンになっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンになっていると、iPodはタッチホイールの入力をすべて無視し、何も反応しません。iPodの問題がこれだけで解決しない場合は、読み進めてください。
バッテリー切れまたは不良
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していない場合は、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続して、何か反応があるか確認してください。正常であれば、iPodは電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始します。充電できない場合は、新しいバッテリーに交換する必要があります。
ロジックボードの不良
iPodをコンピュータに接続しても何も起こらない場合は、ロジックボードに問題がある可能性が高いです。ロジックボードの取り付けに関する手順を提供しています。
ディスプレイの不良
ディスプレイが故障しているため、何も起こっていないように見える可能性があります。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する音が聞こえるはずです。iPodは正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障している可能性があるため、交換する必要があります。
音声が出ない、または音声が歪む
iPodの電源は入り動作しているように見えるが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても音声が正しく再生されない。
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、最初の手順としてこれらが問題の原因ではないことを確認しておく価値があります。別のヘッドフォンやスピーカーを試して、問題がiPodにあることを確認してください。
オーディオジャックの不良
iPodの音声出力問題の最も可能性の高い原因は、オーディオジャックの故障です。残念ながら、オーディオジャックはロジックボードにはんだ付けされています。そのため、音声の問題を修正するには新しい [/search/iPod+2G+logic+RAM|ロジックボード]が必要です。
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない。
ホールドスイッチがオンになっている
バッテリー切れまたは不良
ロジックボードの不良
ディスプレイの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
iPodの音声出力問題の最も可能性の高い原因は、オーディオジャックの故障です。残念ながら、オーディオジャックはロジックボードにはんだ付けされています。そのため、音声の問題を修正するには新しいロジックボードが必要です。
起動時に悲しいiPodアイコンが表示される
iPodの電源を入れると、悲しい顔をしたiPodの画像が表示される。
ソフトウェアの破損
リセットと復元を行うと、悲しいiPodの状態が解消されることがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使用してiPodを復元してください。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod内のデータを別の場所に保存してください。正常に動作するまで、何度か復元を繰り返す必要がある場合があります。iTunesでiPodを復元できない場合は、ハードリセットを試してください。iPod 第2世代は、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することでハードリセットできます。画面が一時的に暗くなり、その後標準のApple起動ロゴが表示されるはずです。
ロジックボードの不良
iPodの復元で解決しない場合、悲しいiPodの表示はロジックボードの問題が原因である可能性が高いです。この場合、できるトラブルシューティングはほとんどありません。基本的には、 [/search/iPod+2G+logic+RAM|ロジックボード]を交換する以外に選択肢はありません。
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない。
ホールドスイッチがオンになっている
バッテリー切れまたは不良
ロジックボードの不良
ディスプレイの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない。
ホールドスイッチがオンになっている
バッテリー切れまたは不良
ロジックボードの不良
ディスプレイの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPodの電源を入れると、フォルダの画像が表示される。
ハードドライブまたはケーブルの不良
ハードドライブの故障を診断する最良の方法の一つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかな音が聞こえるはずです。大きなクリック音や異音がする場合は、iPodのドライブが故障している可能性があります。何も聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、非常に深刻な損傷を受けていて回転できない状態です。この場合は、まずハードドライブケーブルを交換するのが賢明です。その後も問題が続く場合は、ハードドライブを交換してください。互換性のあるドライブについては、 [/search/ipod+hard+drive+GB|ハードドライブ]一覧を参照するか、 [/info/ID-your-iPod|iPodのモデル識別ページ]を確認してください。
Appleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴを表示したままフリーズするか、再起動を繰り返す。
ロジックボードの不良
これが原因である可能性が高いため、 [/search/iPod+2G+logic+RAM|ロジックボード]を交換する必要があります。
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
音声が出ない、または音声が歪む
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
オーディオジャックの不良
iPodの音声出力問題の最も可能性の高い原因は、オーディオジャックの故障です。残念ながら、オーディオジャックはロジックボードにはんだ付けされています。そのため、音声の問題を修正するには新しい ロジックボードが必要です。
ソフトウェアの破損
ロジックボードの不良
iPodの復元で解決しない場合、悲しいiPodの表示はロジックボードの問題が原因である可能性が高いです。この場合、できるトラブルシューティングはほとんどありません。基本的には、 交換する以外に選択肢はありません。新しいロジックボードが必要です。
起動時にフォルダアイコンが表示される
ハードドライブまたはケーブルの不良
ハードドライブの故障を診断する最良の方法の一つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかな音が聞こえるはずです。大きなクリック音や異音がする場合は、iPodのドライブが故障している可能性があります。何も聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、非常に深刻な損傷を受けていて回転できない状態です。この場合は、まずハードドライブケーブルを交換するのが賢明です。その後も問題が続く場合は、ハードドライブを交換してください。互換性のあるドライブについては、 ハードドライブ一覧を参照するか、 iPodのモデル識別ページを確認してください。
Appleロゴから先に進まない
ロジックボードの不良
これが原因である可能性が高いため、 ロジックボードを交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
1件のコメント
mi ipod classic modelo A1238 se pone en la pantalla que esta cargando y dice no desconectar aunque la figura de la pila marque llena, lo desconecto y se pone que esta listo pero al moverle los botones no hace nada, que podra ser.
Cesar Sanmiguel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 92
今までの合計 39,909
