メインコンテンツにスキップ
iPodの電源が入らない
どのような操作を行っても、iPodの電源が入らない状態です。
ホールドスイッチがオンになっている
iPodの内部を確認する前に、ホールドスイッチがオンになっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンの場合、iPodはスクロールホイールからの入力をすべて無視し、動作を拒否します。iPodの問題がこれだけで解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリー切れ/故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかった場合は、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続し、変化があるか確認してください。理想的には、iPodが電源に接続されたことを認識し、バッテリーが充電されます。充電されなくなった場合は、新しいバッテリーに交換する必要があります。
ロジックボード/基板の故障
iPodをコンピュータに接続しても何も反応しない場合、問題はロジックボード/基板にある可能性が高いです。交換部品を購入し、取り付け手順に従ってください。
ディスプレイの故障
何も起きていないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する音が聞こえるはずです。iPodが正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障している可能性があり、交換する必要があります。
音声が出ない、または音が歪む
iPodの電源が入り動作しているように見えるが、ヘッドフォンやスピーカーを接続すると、音声が正しく再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、最初に取り除くべき原因です。別のヘッドフォンやスピーカーでiPodを試し、問題がiPodにあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodの音声出力問題の最も可能性が高い原因は、オーディオジャックの故障です。残念ながら、オーディオジャックはロジックボード/基板にハンダ付けされています。そのため、音声の問題を解決するには新しいロジックボード/基板が必要です。
起動時に悲しいiPodアイコンが表示される
iPodを起動すると、悲しいiPodの画像が表示されます。
ソフトウェアの破損
リセットおよび復元を行うことで、悲しいiPodアイコンが解消される場合があります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使用してiPodを復元してください。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod内のすべてのデータが他に保存されていることを確認してください。正常に動作するまで、iPodを数回復元する必要がある場合があります。iTunesを使用してiPodを復元できない場合は、iPodをハードリセットできます。iPod 第1世代は、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することでハードリセットできます。これにより、画面が一瞬暗くなり、その後に標準のApple起動グラフィックが表示されるはずです。
ロジックボード/基板の故障
iPodを復元しても改善しない場合、悲しいiPodアイコンはロジックボード/基板の問題が原因である可能性が高いです。これについてはトラブルシューティングできることはあまりありません。基本的に、ロジックボード/基板を交換するしか方法はありません。
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPodを起動すると、フォルダの画像が表示されます。
ハードドライブまたはケーブルの故障
ハードドライブの故障を診断する最良の方法の一つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかな音が聞こえるはずです。大きなクリック音や異音がする場合は、iPodのドライブが故障している可能性があります。何も音が聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、非常に損傷しており回転できません。この場合、まずはハードドライブケーブルを交換することをお勧めします。それでも問題が解決しない場合は、ハードドライブを交換してください。
Appleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴを表示したままフリーズするか、再起動を繰り返します。
ロジックボード/基板の故障
これが原因である可能性が高いため、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
2 件のコメント
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - 返信 共有
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 40
過去 30 日: 146
今までの合計 68,538
