メインコンテンツにスキップ
iPod 初代のディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 初代のディスプレイの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。画像で示されているように、iPodの上下を掴んで、強く押さえるのが効果的です。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
    • iPodからリアパネルを持ち上げて外します。
  6. iPod 初代のディスプレイの交換, ハードドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー(まだロジックボードに接続されています)をiPodの隣に置きます。
  7. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルの接続が容易に外れない場合、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすのが効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
  8. iPod 初代のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  9. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ハードドライブリボン付近のグレーのゴム製バンパーをめくり上げ、下にあるT6トルクスネジを露出させます。
    • 目で確認できるようになったT6トルクスネジを外します。
  10. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードから残り3本のT6トルクスネジを外します。
  11. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ケースのポート先端からロジックボードをスライドして離し、iPodから持ち上げます。
  12. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスプレイをロジックボードに固定している4つの白のプラスチック製タブの位置を確認します。これらのタブは、ディスプレイを取り外す前に、解放する必要があります。
  13. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーや指を使って、前の手順の画像で示されている白のプラスチック製タブを4つ解放します。
  14. iPod 初代のディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、スクロールホイールの下からディスプレイリボンケーブルの接続を注意深く外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
How do you connect new display screen?
tiarana_senele - 返信
iPod 初代のディスプレイは第2世代のディスプレイと全く同じものですか?
ryu mym - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 10,035
