メインコンテンツにスキップ
iPhone 3GSのガラスが割れた
大変です!iPhoneのガラスが、意図しない落下テストに耐えられなかったようです!
フロントパネルの破損
深呼吸をして、iPhoneの電源が入るか、正常に動作するか確認してください。ほとんどの場合、iPhoneは機能しますが、見た目がひどい状態になります。落下によってディスプレイが損傷していないかよく確認してください。損傷している場合は、フロントパネルの交換と同時に修理する必要があります。一般的に、フロントパネルが衝撃の大部分を吸収するため、ディスプレイは無傷であることが多いです。この場合、フロントパネルを交換する必要があります。
iPhoneがフリーズした、または応答しない
ボタンを激しく押したり画面を叩いたりしても、iPhone 3GSが反応しません。
iPhoneの再起動
iPhoneが再び応答するようになるには、再起動だけで十分な場合があります。応答しないiPhoneを再起動するには、Appleロゴが表示されるまで(約10秒間)、スリープ/スリープ解除ボタンとホームボタンを同時に押し続けます。
バッテリー残量が極端に少ない
バッテリー残量が極端に低下すると、iPhoneが応答しなくなることがあります。iPhoneをコンピュータまたは壁コンセントの充電器に接続し、再度使用する前に少なくとも20分間充電してください。
iPhone 3GSが充電しない
iPhone 3GSを接続しても、反応がありません。
ケーブル接続の不良
USBケーブルに損傷や汚れがないか、特に端の部分を確認してください。次に、コンピュータのUSBよりも大きな電力を入力できる壁コンセントの充電器を試してください。
充電器またはUSBケーブルの故障
充電器やケーブルに問題がある可能性があるため、別の充電器を試してください。
ドックコネクタの詰まりまたは故障
iPhone下部にある30ピンのドックコネクタに、汚れ、糸くず、損傷したピンがないか確認してください。つまようじや柔らかい歯ブラシを使って、ドックコネクタを非常に慎重に掃除してください。ドックコネクタが破損している場合は、交換する必要があります。
iPhone 3GSの電源が入らない
何をしてもiPhone 3GSの電源が入りません。
バッテリーの放電または故障
iPhone 3GSの電源が入らない場合、特に最近使用していなかった場合は、単にバッテリーが放電している可能性があります。iPhone 3GSをコンピュータまたはACアダプタに接続し、反応があるか確認してください。理想的には、iPhone 3GSが電源に接続されたことを認識し、充電を開始します。充電されない場合は、バッテリーを交換用バッテリーと交換する必要があります。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているため、何も起こっていないように見える可能性があります。iPhoneの動作音は聞こえるのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。これは取り付けが特に難しいため、ディスプレイ全体を交換できるディスプレイアセンブリと、その取り付け手順も提供しています!
ロジックボード/基板の故障
上記のどの解決策でもiPhoneが直らず、電源ボタンとホームボタンのどちらでも電源が入らない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
「このアクセサリはiPhone用に最適化されていません」というメッセージ
ドックコネクタの詰まりまたは故障
ロジックボード/基板の接続部の汚れまたは腐食
iPhoneが液体に浸かった後、ロジックボード/基板の接続部に腐食やゴミが付着し、このエラーメッセージの原因となることがあります。ロジックボード/基板を取り外し、柔らかい綿棒と高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)を使用してすべての接点を清掃してください。
音声が出ない、または音声が歪む
iPhone 3GSの電源は入り動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても音声が正しく再生されません。
ヘッドフォンまたはスピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、最初に問題の原因からこれらを排除しておくことは有意義です。問題がiPhone 3GSにあることを確認するために、別のヘッドフォンやスピーカーでiPhone 3GSを試してください。
オーディオジャックの故障
iPhone 3GSの音声出力問題の最も可能性の高い原因は、オーディオジャックの故障です。ヘッドフォンジャックの交換については、当社の取り付け手順を確認してください。
iPhone 3GSの復元
iPhoneの動作が不安定であるか、起動時に「iTunesを使用して復元してください」と表示される
ソフトウェアの破損
Appleが問題の解決方法について具体的な指示を出すことはあまりありません!iPhone 3GSを復元すると、すべてのデータが消去されるため、復元前にiPhone 3GS上のすべてのデータが他の場所に保存されていることを確認してください。復元するには、iTunesがインストールされたコンピュータにiPhone 3GSを接続します。iPhone 3GSの概要ページで「復元」をクリックします(このページを見つけるには、左側のメニューにあるiPhoneのアイコンをクリックします)。指示に従って復元を行ってください。iPhone 3GSに「しばらくお待ちください。バッテリー残量が少なくなっています」と表示される場合は、接続したままにしてください。これにより、復元できるまでiPhone 3GSが充電されます。iPhone 3GSがこの画面で長時間動かなくなる場合は、新しいバッテリーが必要になることがあります。
強制的にリカバリーモードにする
iPhone 3GSがAppleロゴで止まっている場合、またはiTunesがデバイスを認識できないその他のソフトウェア問題が発生している場合は、強制的にリカバリーモードにしてから、iTunesを使用してソフトウェアを復元できます。
デバイスの電源がオフの場合は、USBケーブルの片側をiPhone 3GSに差し込み、もう片側は接続しないままにします。ホームボタンを押し下げたまま、USBケーブルをコンピュータに差し込みます。5〜10秒後に、iPhone 3GSに「iTunesに接続してください」という画像が表示され、iTunesがソフトウェアの復元を促すはずです。プロンプトと上記の指示に従ってください。
デバイスの電源がオンの場合は、デバイスが再起動して「iTunesに接続」画像が表示されるまで(通常5〜15秒)、電源ボタンとホームボタンの両方を押し続けます。
35 件のコメント
my iphone 3gs doesnt turn on, y changed the battery but it doesnt work do you think it may be de dock charger connector? or the logic board (really really hope not)?? Please help me!
PEPE - 返信 共有
are you just getting the Apple logo? thats what was wrong with mine but this last note of the force restor worked for me
Joshua - 返信 共有
thanq so much iphone 3gs troubleshooting application helped me a lott cheers mite
naveen - 返信 共有
hi sir,please do specify some tips to recover iphone quickly to troubleshoot different kinds of coomon problems coming with iphone 3gs
naveen - 返信 共有
i dropped my iphone 3gs and when i plug it into the wall socket it tells me to plug it into itunes but when my phone is pluged into the computer it is not recognised that it is pluged in at all i thought it was my computer so i plugged it into another computer and it still didnt work do you have any idea on what i could do?
Amy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 158
今までの合計 235,000
