メインコンテンツにスキップ
  • 開閉しやすいマグネット式ケース
    • ケースの上下に反対方向の圧力をかけます(瓶の蓋を開けるようなイメージ)
  • 仕分けトレイ一体型リッド
  • 150 mm フレキシブルエクステンション
    • 手の届きにくい場所にあるネジにアクセスするために使用します
    • ビットは摩擦で保持されます
      • 詳しいヘルプについてはこちらの回答を参照してください
      • また、摩擦保持システムのためマグネット式ではなく、ネジはビットに吸着しない点に注意してください
        • ただし、必要であればマグネタイザー/デマグネタイザーを使用してビットを磁化することができます。マグネタイザー/デマグネタイザーはこちらから購入可能です
  • 4 mm 精密ビットドライバー
    • こじ開けツールではありません
    • マグネット式のビットホルダーがドライバービットを通して磁力を伝えるため、小さなネジの取り扱いをサポートします
    • ドライバーの回転部分に問題がある場合はこちらのガイドの修正方法を参照してください
  • 4 mm ドライバービット
    • 防錆のため、ツールキットは室内で風通しの良い乾燥した場所に保管してください。湿気や水気のある環境への長時間の露出は避けてください
      • 湿気や水気の多い環境にお住まいの場合(またはそれ以外の場所でも)、ビットケース内に付属している乾燥剤を使用し、さらに予備をいくつか追加することをお勧めします
    • 除錆方法:酢やEvapo-Rust、あるいはそれらに類するものに浸すと効果的です。除錆後はオイル、シリコンスプレー、WD-40、スプレーワックスなどを再塗布し、表面を保護してください
    • 1/4" - 4 mm ドライバーアダプター
      • ビットは摩擦で保持されます
        • カスタマーサポートへの連絡で詳しいヘルプを参照してください。
  • 静電気防止リストバンド
    • 修理中の誤った静電気放電(ESD)による電子機器の損傷を防ぎます
    • 静電気防止リストバンドは導電性ではありません。実際には、静電気を導電させるのとは正反対の設計になっています。電子機器の修理中に導電性の部品を身につけると、かえって静電気放電がデバイスにダメージを与える可能性が高まるためです
    • 接地と併用することで静電気の蓄積に対して高い耐性を持つように設計されており、着用して接地した状態で使用すれば修理中に電子機器を静電気放電の損傷から保護します
    • このリストバンドの使用方法についてはこちらのガイドで詳しく解説しています
  • 吸盤ハンドル
    • 暖かい環境で使用するのが最適です。寒すぎると吸盤部分のプラスチックが硬くなり、吸着しにくくなります
      • 寒い環境であっても、手で温めたり(ポケットに入れたり、iOpenerの下に置いたりして)、吸盤ハンドルを温めることができます
    • 滑らかで平らなガラス面で最もよく機能します。壊れたスクリーンやひびの入ったスクリーンは、十分な吸着力が得られない可能性があります。スクリーンが割れていて吸着できない場合は、こちらのテープを使用する裏技を試してください
  • iFixit オープニングツール 3本
    • 頑丈かつ柔軟な素材で、きつい隙間をこじ開けても対象物に傷や跡を残しません
    • 先端の形状は、切り開くためのウェッジと、持ち上げてこじ開けるためのフックの2種類から選べます
    • これらのツールはデバイスよりも先に破損するように設計されています
    • 消耗品のため保証対象外です
    • 購入はこちら:iFixit オープニングツール
    • 動画はこちら
  • iFixit オープニングピック 6枚
    • こじ開け、スライド、分離、そしてエアギターに使用できます
    • 消耗品のため保証対象外です
    • 購入はこちら:iFixit オープニングピック 6枚
  • ナイロンチップ付きリバース式ピンセット
    • ESD セーフなナイロン製チップ(金属製のハンドルはESDセーフではありません)
    • リバース式ピンセットは、握ると開く仕組みです
    • チップは交換可能で3種類あります(尖ったタイプ、先丸タイプ、カーブタイプ)
    • ピンセット本体とチップには永久保証が付いています
  • ツル首タイプピンセット
    • ESD セーフ
      • ただし、通電中の回路には使用しないでください。ユーザーの手から金属チップへ電気が流れることはありませんが、ピンセットの金属という性質上、チップ間では電気を通します
    • 手の届きにくい場所に適したツル首形状の先端です
    • 先端を保護する小さなキャップが付属していますが、これは消耗品であり保証対象外です
    • キャップが割れてきた場合は、テープで補強できます
  • 先丸ピンセット
    • ESD セーフ
    • 強力で精密な作業のための先丸形状です
  • スパッジャー
    • このスパッジャーで好きなだけつついてこじ開けてください
    • ワイヤを引っ掛けるための切り欠きも備えています
    • ガラス繊維強化ナイロン製のスパッジャーは、はんだ付け作業時に最適です
    • 柔軟性と静電気防止特性を備えているため、繊細な電子部品を衝撃や傷つける心配なく作業するのに理想的です(ESD セーフ)
    • このツールはデバイスよりも先に破損するように設計されています
    • 消耗品のため保証対象外です
    • 購入はこちら:スパッジャー
  • Halberd スパッジャー
    • 電子機器の修理に特化した形状で、すくい上げ、掻き出し、引っ張り、ガイドなどに適したフックを備えています
    • ESD セーフな繊維強化ナイロン製
    • 消耗品のため保証対象外です
    • 購入はこちら:Halberd スパッジャー
  • 金属製スパッジャー
    • オープニングツールでは対応しきれない場合に適した、究極のこじ開けツールです
    • このツールの使用には十分注意してください。非常に強力なため、コンポーネントに傷を付けたり破損させたりする可能性があります
    • 動画はこちら
  • Jimmy
    • 高品質のスチールブレードが、最もきつい隙間にも簡単に滑り込みます
    • 動画はこちら
    • 非常に鋭利な場合があります
    • 飛行機への持ち込みができない場合が多いので、Pro Tech ツールキットを持って旅行を予定されている方はこちらのブログ記事を必ずお読みください
  • マグネットパッド
    • ビットケースをツールロールに固定します
    • ネジが多い場合や、ネジを紛失したくない場合、このパッドでネジを保持することもできます
  • ツールロール
    • 面ファスナー(ベルクロ)開閉式のポリエステル製です
    • 汚れた場合は、通常のポリエステルの洗濯ガイドラインに従って洗えます
      • 中程度の温度設定で洗濯してください
      • 自然乾燥させてください(乾燥機は使用不可)
Pro Tech ツールキットで問題が発生した場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
Sandra Hiller
メンバー登録日: 10/17/16
37,461 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
3 件のコメント
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - 返信 共有
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - 返信 共有
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 211
過去 30 日: 1,046
今までの合計 14,138
