メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが歪んで表示される、または壊れている
スクリーンにドット抜けがある、表示が乱れる、または明らかに破損している。
ソフトウェアエラー
アプリの切り替え時に画面がちらつく、または点滅する場合は、アップデートで解決できるソフトウェアの問題である可能性があります。デバイスがインターネットに接続されていることを確認し、バッテリーが50%以上充電されているか、充電しながらインストールしてください。「設定」>>「端末情報」>>「ソフトウェアアップデート」>>「アップデート」の順に進みます。
スクリーンが割れている、または剥がれている
物理的な損傷や経年劣化により、スクリーンが劣化することがあります。その場合は、スクリーンの交換を行ってください。
充電しても電源が入らない
電源が入らない、何も表示されない、またはバッテリーを交換しても定期的に再起動を繰り返す。
ボタンがぐらつく、または緩んでいる
マザーボードはボタンの入力を検出し、基本的な機能を実行させますが、水濡れや経年劣化によりボタンやマザーボード自体が故障する原因となります。ボタンの交換が必要です。
充電器の故障
充電しても電話が応答せず、電源が入る兆候も見られません。充電器が正常であれば画面が点灯するはずです。点灯しない場合は、新しい充電器の購入を検討してください。
ワイヤリングの緩み
Blackberryを開けた際、ワイヤが外れていたり露出していたりする場合、それが電源が入らない原因である可能性があります。このガイドを参考に、ワイヤの接続を確認してください。
キーボードやキーが反応しない
キーボードのキーを押しても電話が反応しない。
デバイスがオーバーヒートしている
オペレーションシステムの温度上昇により、キーボードが反応しないことがあります。デバイスを室温で放置して冷ましてください。冷却しても反応しない場合は、キーボードの交換を行ってください。
キーがべたつく
汚れやゴミが原因でキーボードが正常に動作していない可能性があります。キーボードを清掃し、キーが反応するか確認してください。それでも反応しない場合は、キーボードの交換を行ってください。
接続の問題
電源ボタンを押しても反応しない、または動作が遅い。
バッテリー残量が0%
この電話のバッテリー寿命は2日間です。2日経過後は、コンセントに差し込んで充電する必要があります。十分に充電しても反応しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
デバイスの動作が遅い
バッテリーの状態により、インターネットへの接続に問題が発生している可能性があります。まず電話を再起動してください。それでも改善しない場合は、バッテリーが古くなっている可能性があるため、バッテリーの交換を行ってください。
デバイスのオーバーヒート
タッチ操作に反応せず、画面が真っ暗な状態。
バッテリーの故障
バッテリーのオーバーヒートによりデバイスが反応しなくなっている可能性があります。バッテリーのオーバーヒートは、アクセサリの使用が原因となることがあります。電話ケースを外し、デバイスを冷ましてください。冷却後も反応が改善しない場合は、バッテリーの交換が必要です。
過出力の充電器
デバイス本体ではなく、充電ケーブルに問題がある可能性があります。充電ケーブルを外し、デバイスを冷ましてください。デバイスが反応するようになれば、充電ケーブルの交換が必要な可能性があります。
マザーボードの損傷
画面が歪んでいる、または何も表示されない。根本的な原因としてマザーボードの損傷が考えられます。システムの脳や心臓であるマザーボードは、常に良好な状態に保つことが不可欠です。この損傷したマザーボードは交換する必要があります。
表示の乱れ
マザーボードの損傷がスクリーンの表示に関連している可能性があります。マザーボードを交換するまで画面は点灯しません。
冷却ファンが動作しない
マザーボードが機能していないと、画面に何も表示されません。仮に電源が入ったとしても、冷却ファンが動作していないためオーバーヒートが発生します。
Carlos Acosta
メンバー登録日: 09/26/22
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 5-3, Schuth Fall 2022 University of North Texas, Team 5-3, Schuth Fall 2022人のメンバー
UNT-SCHUTH-F22S5G3
4 メンバー
0のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - 返信 共有
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 86
今までの合計 2,148
