メインコンテンツにスキップ
サウンドの歪みや録音されない
録音中にサウンドの歪みが発生し、記録が台無しになる場合です。
Lo Cut機能のオン
静かな環境でサウンドの歪みが発生する場合は、Zoom H1 Handy RecorderのLo Cut機能を使用していない可能性があります。Lo Cut機能を使用すると、録音から不要な背景ノイズ(屋外での風切り音など)をフィルターで除去できます。Lo Cut機能へアクセスするには、本体背面にあるスイッチを使用します。
ヘッドホンの接続
サウンドの歪みが解消されない場合、内蔵スピーカーが正常に機能していない可能性があります。これにより、再生時に録音されたサウンドが歪んで聞こえます。この可能性を排除するため、ヘッドホンを接続して再生音を確認してください。再生音がクリアな場合、問題はスピーカーにあります。内蔵スピーカーの交換方法については、こちらを確認してください。問題が解決しない場合は、次の手順に進んでください。
スピーカーが原因ではないことの確認
外付けマイクを接続して、再度録音を試みてください。それでもサウンドが歪む場合は、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーを交換するための手順については、修理ガイドを確認してください。
コンピュータへの録音
それでもサウンドの歪みが発生する場合は、デバイスの内蔵マイクのどちらか、または両方が正常に機能していません。録音したファイルをコンピュータで再生してください。録音がステレオになっていない場合は、2つのマイクのどちらかが故障していることを意味します。ファイルは存在するが音が出ない場合は、両方のマイクが故障しているため交換が必要です。マイクを交換する方法については、ガイドを確認してください。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または全く機能しない場合です。
バッテリーの交換
レコーダーの電源が入らない場合は、バッテリーを交換してください。Zoom H1 Handy Recorderには、使用していないときでもバッテリーが消耗する既知の設計上の欠陥があります。消耗したバッテリーは、最初に確認すべき項目です。
バッテリー端子の清掃
新しいバッテリーを使用しても改善せず、デバイスが応答しない場合は、バッテリーが配置されるバッテリー端子が腐食している可能性があります。端子に緑色の付着物がある場合は、端子を清掃してから、再度新しいバッテリーを使用してみてください。
端子の交換
端子を清掃しても効果がない場合は、端子自体が損傷しており、交換が必要な可能性があります。交換手順の詳細については、交換ガイドを参照してください。
コンピュータに接続できない
コンピュータに音声を録音しようとしても、デバイスが接続できない場合です。
別のUSBケーブルの試用
問題がケーブル自体にないことを確認するため、別のケーブルを使用して再度デバイスの接続を試みてください。
別のデバイスの試用
新しいUSBケーブルを使用してもデバイスが接続されない場合は、同じUSBポートで正常に動作する別のデバイスを接続してみてください。そのデバイスが動作するようであれば、レコーダー側のUSBポートを交換する必要があります。手順についてはこちらを参照してください。
ヘッドホンで再生音を聞くことができない
ヘッドホンを接続しても録音された音声を聞くことができない場合です。
別のヘッドホンの試用
ヘッドホンの故障が原因でないことを確認するため、別のヘッドホンで再生音を聞いてみてください。
外付けマイクを使用できない
外付けマイクを使用して録音できない場合です。
マイクが原因ではないことの確認
マイクを別のデバイスでテストし、正常に動作することを確認してください。
ライン入力ポートの交換が必要
マイクが正常に動作する場合は、ライン入力ポートを交換する必要があります。このポートの交換方法についてはこちらのガイドを参照してください。
録音が途中で切れる
録音された音声が意図したよりも早く途切れてしまう場合です。
ビットレートの調整
録音が意図せず途切れてしまう場合、ファイルサイズが問題の原因である可能性があります。Zoom H1 Handy Recorderの録音ファイルの最大サイズは2 GBです。これを超えるファイルは、2 GBの地点で切断されます。ビットレートを変更するには、残り時間表示画面で早送りボタンを押して上げるか、同じ画面で巻き戻しボタンを押して下げることができます。下げることで2 GBの制限内により多くの音声を収めることができますが、録音品質が低下する可能性があります。
Andrew Haas
メンバー登録日: 10/25/13
1 ポイント
0のガイドは作成済み
63 件のコメント
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - 返信 共有
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - 返信 共有
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - 返信 共有
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - 返信 共有
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 100
今までの合計 64,819
