メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement, Line-In Port: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip device over so the display is facing down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery cover by pressing down on battery cover and sliding it to the right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 10 mm Phillips #00 screws located below the microphones on the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the back cover (using a plastic removal tool around the edges if needed).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • De-solder and remove the heat shield.
      • Be careful while removing this shield, since the copper sheet is very easy to rip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • De-solder the line in port from its soldering points.
      • These points are located beneath the black shielding on the left side of the blue circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Replace Line-in port and re-solder at points specified in Step 6.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Reattach and re-solder the heat shielding back into place.
      • Again, be careful when soldering as it is very easy to melt through the heat shield and copper sheet beneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex
メンバー登録日: 10/28/13
809 ポイント
5のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Do you know what and where I can get the replacement part at all…?
phily2k1clegg - 返信 共有
There are actually three fixing screws which must be unscrewed before the back can be removed, the third one is under the serial number label.
To actually change the audio socket the top PCB with the sockets has to be removed from the unit, it has the microphones soldered to the top edge and the speaker soldered to the bottom with short, delicate wires, it can be pulled out to one side without de-soldering anything by pulling the right (looking from the back) microphone off it’s supporting lug.
The top board is connected to the bottom board by a miniature plug and socket attached to both boards which can just be pulled apart.
sdsl - 返信 共有
Hello. My zoom h1 had fallen to the carpet. And the usb dc 5v usb socket had started to move and it is not doing its job. It is not working when i want to use the electric cable. Is fixing possible myself or another person?
cankarkin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 50
今までの合計 5,329
