メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ストレージの不足
新しいアプリのインストールや、音楽・写真の保存ができません。
内蔵ストレージの不足
このデバイスには、アプリ、ゲーム、音楽、写真、ビデオを追加するための十分な空き容量がありません。アプリをインストールする必要があるものの、十分なストレージ容量がない場合は、写真やビデオを容量の大きいMicroSDカードに移行してください。それでも空き容量が不足している場合は、インストールしようとしているアプリの代わりに、スマートフォンに搭載されているインターネットブラウザを使用することをおすすめします。
画面がフリーズしている
画面やボタンが応答しません。
スマートフォンの再起動が必要
デバイスがタッチ操作やボタンの指示に応答しない場合は、背面のハードシェルを取り外してバッテリーを露出させることで、強制的に再起動できます。その後、バッテリーを取り外し、再度取り付けてください。ハードシェルをデバイスに戻します。これでスマートフォンが強制的に再起動されます。
LCDスクリーンの故障
強制再起動を行っても画面が応答しない場合は、LCDスクリーンが故障している可能性があります。画面のひび割れや内部損傷が原因であると考えられます。スクリーンの交換を検討してください。
デバイスが充電を保持できない
バッテリーがすぐに切れてしまいます。
実行中のアプリが多すぎる
デバイスの右下隅にあるメニューボタンを長押しします。左または右にスワイプして、選択したアプリケーションを閉じます。これにより、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
アプリが最新ではない
Google Playストアを使用してアプリをアップデートしてください。アプリケーションを最新バージョンに保つことで、バッテリー駆動時間を節約できます。
バッテリーの故障
これらの方法を試してもバッテリー駆動時間が改善しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。交換用バッテリーへの交換を検討してください。
リアカメラが機能しない
カメラを起動しても画面が真っ暗なままです。
SDカードの不具合
SDカードを取り外し、再度挿入してみてください。SDカードが奥までしっかりと挿入され、正しく配置されていることを確認してください。SDカードの配置がずれていると、カメラが正常に動作しない場合があります。
リアカメラの故障
リアカメラが起動しない場合は、電源ボタンを10〜15秒間長押ししてみてください。スマートフォンが再起動し、問題が解決しない場合は、ソフトウェアが最新のアップデート状態にあるか確認してください。それでもカメラが応答しない場合は、交換を検討してください。
デバイスの電源が入らない
電源を入れようとしても、スマートフォンが応答しません。
電源アダプターの故障
可能であれば、別のデバイスに接続して、使用している充電ケーブルが正常に機能しているか確認してください。他のデバイスがない場合は、車載充電器で充電してみてください。壁のコンセントではなく車載充電器で電源が入る場合は、新しい充電ケーブルを購入する必要があるかもしれません。
バッテリーの腐食
電源アダプターに問題がないと思われる場合は、バッテリーを取り外し、接続を妨げている可能性のある付着物がないか確認してください。バッテリーが腐食している場合は、交換を検討してください。
マザーボードの故障
スマートフォンが依然として応答しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換を検討してください。
Tayler McCleese
メンバー登録日: 09/06/18
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018人のメンバー
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 28
今までの合計 557
