メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
お使いのコントローラーがXbox One ゲームコンソールで認識されない場合は、以下の解決策を試してください。ゲームプレイを再開しましょう!
コントローラーのバッテリー不良
コントローラーがゲームコンソールに接続されない、または頻繁に接続が切れる場合は、コントローラーのバッテリーを交換するか、バッテリーパックを充電する必要があります。
注:
1. コントローラーのバッテリー残量が少なくなると、振動機能が動作しないなど、一部の機能が制限される場合があります。これはバッテリー駆動時間を延ばすためのコントローラーの機能であり、バッテリーを交換するかバッテリーパックを充電すれば、すべての機能が復旧します。
2. バッテリー残量が少なくなると、短時間であれば電源が入ることもありますが、交換または充電を行わない限り、長時間電源を維持することはできません。
3. ワイヤレスコントローラーは、USB-to-micro-USBケーブルでゲームコンソールに接続すると、有線コントローラーとして機能します。この場合、コントローラーにバッテリーやバッテリーパックが入っていなくても使用可能です。
コントローラーの通信範囲外
Xbox One コントローラーは、ゲームコンソールから9.1メートル以内で動作するように設計されています。この範囲内で使用しているか確認してください。範囲外にあると、接続が切れる可能性があります。
注:壁や無線による電波干渉など、他の要因も通信範囲に影響を与える場合があります。
無線による電波干渉
コードレス電話や無線ルーターなどの他の無線機器が近くにないか、ゲームコンソールとコントローラーの間に棚などの金属物がないかを確認してください。これらの物体が、ゲームコンソールとの無線接続に干渉する可能性があります。
接続されているコントローラーの数が多すぎる
Xbox One にすでに8台のコントローラーが接続されている場合、新しいコントローラーを追加することはできません。
ゲームコンソールのソフトウェア不具合
コントローラーが依然としてXbox Oneに接続されない場合は、ハードリセットを実行してください:
1. Xboxの電源が入っている状態で、電源ボタンを5秒間長押しすると、ゲームコンソールの電源が切れます。
2. 30秒待ってから、もう一度電源ボタンを押し、デバイスの電源を入れ直します。
3. コントローラーがゲームコンソールに接続されるか確認します。
コントローラーのファームウェア不具合
コントローラーが依然として接続されない場合は、もう一度ゲームコンソールとの接続を試みてください:
1. Xbox Oneとワイヤレスコントローラーの両方の電源を入れます。
2. Xboxボタンが点滅するまで、コントローラー上部のワイヤレス接続ボタンを押し込みます。
3. ボタンを解放してから、もう一度押し込みます。コントローラーのライトが点灯したままになれば、ゲームコンソールへの接続が完了したことを示しています。
コントローラーの故障
特定のコントローラーだけが接続されず、他のコントローラーが問題なく接続できる場合は、コントローラーの交換が必要かもしれません。
WiFiボードの故障
すべてのコントローラーがXbox Oneに接続できない場合は、Xboxのハードウェアに問題がある可能性があります。WiFiボードを交換してください。
Gwendolyn Church
メンバー登録日: 01/27/14
1,503 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 119
今までの合計 2,022
