メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が不足している可能性があります。バッテリー残量が少ないと、コントローラーのワイヤレス信号強度が弱まり、ゲームコンソールに接続できなくなることがあります。バッテリーを交換するか、コントローラーを充電してください。
パーツ: Xbox One用単3電池, Xbox Oneコントローラー充電ケーブル
必要なツール: なし
他のワイヤレス機器の干渉
信号の競合により、接続の問題が発生している可能性があります。近くにあるワイヤレス機器の電源を切り、コントローラーの再接続を試してください。
接続されているコントローラーが多すぎる
接続されているコントローラーが『8台』を超えていないか確認してください。これがXbox Oneゲームコンソールの接続上限です。
コントローラーの非アクティブ状態
コントローラーを15分以上放置した後に反応しなくなった場合は、コントローラーの電源を入れ直す必要があります。
コントローラーが範囲外
Xbox Oneコントローラーのワイヤレス接続範囲は30フィート(約9.1メートル)です。この範囲内にいることを確認してください。
コントローラーが同期されていない
別のデバイスにコントローラーを同期させた場合は、ゲームコンソールに再同期する必要があります。Xbox Oneの電源を入れ、コントローラーの『同期ボタン』を長押しします。同時に、ゲームコンソールの『同期ボタン』を、コントローラーのライトが急速に点滅し始めるまで押し続けます。点滅が始まったら、両方の同期ボタンを離します。5〜10秒ほどでコントローラーが接続されます。
マイクによる接続の妨げ
ヘッドセットのマイクを接続しているとコントローラーが接続されないという報告があります。マイクを外してから再接続してください。必要に応じて同期を行ってください。接続が確立された後にマイクを再び接続します。
モデル1697のコントローラーを使用している場合、内部のヘッドフォンジャックが損傷している可能性があります。マイクを外して再度試してください。それでも問題が続く場合は、正常に動作することが確認されている別のヘッドフォンを試してください。
パーツ: Xbox Oneヘッドフォンジャック, Xbox Oneヘッドセットアダプター
必要なツール: T6 トルクスドライバー, TR8 トルクスドライバー, スパッジャー, ピンセット(推奨)
Xbox Oneヘッドセットアダプターを使用して問題を解決する場合、ツールは不要です。
バッテリーの劣化
長期間使用しているコントローラーでは、バッテリー駆動時間が以前よりも短くなっている可能性があります。これまで徐々にバッテリーの減りが早くなっていたり、数ヶ月間充電せずに放置していたりした場合、バッテリーが劣化し、コントローラーに十分な電力を供給できなくなっている可能性が高いです。コントローラーの背面を開けてバッテリーパックを交換する必要があります。交換にはこちらの修理ガイドを参照してください。
Garrett George
メンバー登録日: 01/22/15
6,482 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 72
今までの合計 2,087
