メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
パンが十分に焼けない、またはまったく焼けない
加熱部品がパンを焼くのに十分な温度に達していません。
加熱部品に電力が供給されていない
トースターが電源に接続されているか、電源コードに目に見える損傷がないか確認してください。加熱部品に電力が供給されていない場合、トースターを落としたことによる電気接続の不良、または水濡れによるワイヤリングの腐食が原因である可能性があります。トースターが通電している場合は、こちらの修理ガイドで電気接続を確認してください。
加熱ダイヤル用回路基板の故障
トースターが電源に接続されているか、電源コードに目に見える損傷がないか確認してください。トースターが加熱ダイヤルに反応しない場合、加熱ダイヤル用の回路基板が破損している可能性があります。これは水濡れによる損傷が原因である可能性があります。トースターが加熱ダイヤルに反応しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して加熱ダイヤル用回路基板の交換を試みてください。
スライドレバーの不具合
トースト操作レバーを下げても固定されない、または一番上まで戻りません。
スライド補助プランジャーの故障
トーストをトースター内に固定できない、またはタイマー終了後にトーストが上がってこない場合は、スライド補助プランジャーの交換が必要な可能性があります。時間の経過とともに、スライド補助プランジャーの吸引力が低下したり詰まったりすることがあり、その結果、スライドレバーが溝の底まで到達しなくなったり、タイマー終了後にトーストが上がらなくなったりします。この場合は、こちらの修理ガイドを使用してスライド補助プランジャーの交換を試みてください。
ラッチの不具合
レバーを固定位置まで押し込めない場合は、ラッチの不具合が原因である可能性があります。これは、トースターを落としたり、レバーを強く押しすぎたりした場合に発生することがあります。レバーを押し込めない場合や、溝の底まで押し込めるものの底で固定されない場合は、ラッチの詰まりを解消してみてください。
インジケーターランプの不具合
ボタンのライトが点灯しません。
インジケーターランプ部品の故障
トースターのライトが点灯しない場合、トースターを落としたことによる部品の破損、水濡れによる損傷、または単にライトが切れていることが考えられます。トースターがコンセントに接続されており他の機能は動作しているにもかかわらず、各ボタンのライトが点灯しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してライト部品の交換を試みてください。
Ryan Funchess
メンバー登録日: 04/19/18
715 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - 返信 共有
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - 返信 共有
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - 返信 共有
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - 返信 共有
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 66
今までの合計 3,961
