メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換
必要な工具と部品
    1. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換, 外装: 手順 1、 1の画像 1
      • ウェッジを使用して、トースターの各脚の底面にあるゴムパーツをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • Tri-point Y1ドライバーを使用して、トースターの各脚にある8mmのネジ8本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換, パンくずトレイの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • トースターの底面にあるパンくずトレイを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • Tri-point Y1ドライバーを使用して、8mmのネジを3本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • Tri-point Y1ドライバーを使用して、スライドレバーの底部にある2本の8mmネジを取り外します。
      • ネジを取り外したら、スライドレバーの底部にある黒いプラスチック製のカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • スライドレバーにある最後の8mmネジを外す。
      • これでレバーをユニット全体から取り外せる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • トースターの外装をまっすぐ上に持ち上げて取り外す。
      • ゆっくりと外装を取り外す。完全に外装と内部部品を分離する前に、接地ワイヤリングを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 8、 2の画像 1 Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 2つのプラスチック製コネクタを引き離し、ライトと回路基板を接続しているワイヤリングを外します。
      • デバイスから外殻を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換, 電源コネクタ: 手順 9、 1の画像 1
      • Tri-point Y1ドライバーを使用して、アース線のネジを外します。8mmネジで固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • プライヤーを使用して、図に示されている3つの電気コネクタを引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wolf Gourmet WGTR102S 電源コネクタの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 電気コネクタを交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Funchess
メンバー登録日: 04/19/18
715 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 メンバー
55のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Ryan Funchess
Thank you for you work on this toaster. My customer is happy.
Adam Hunsinger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 1,420
