メインコンテンツにスキップ
ワイヤレスネットワーク
このセクションを構成した当初、私たちは標準的な有線Ethernetネットワークにかなりのスペースを割いていました。実際、私たちは1985年頃から(RG-62同軸ケーブルを使用したARCNetの時代から)自宅で有線ネットワークを運用しており、壁、屋根裏、地下室を通るケーブルは文字通り1マイル(約1.6km)にも及びます。しかし、最近では家庭全体にネットワークケーブルを張り巡らせたいと考える人はほとんどいないことに気づきました。
現在の主流は「ワイヤレスネットワーク」です。もし迷いがあったとしても、家電量販店に行けばすぐに解消されるでしょう。棚はワイヤレスネットワーク機器で埋め尽くされており、有線ネットワーク関連のコンポーネントは在庫も少なく、埃を被っているような状態でした。そこで私たちは、このセクションの焦点をワイヤレスネットワークに合わせ直すことにしました。
ワイヤレスネットワークには、有線ネットワークと比較していくつかの重要な利点があります。
柔軟性
ワイヤレスネットワークは、定義上、柔軟性に優れています。ケーブルで最寄りのネットワークジャックに縛られることはありません。壁に穴を開けたり、オフィスまでケーブルを這わせたりすることなく、子供の寝室に新しいPCを設置できます。ノートパソコンをオフィスから書斎、そしてデッキへと持ち運んでも、ネットワーク接続は維持されたままです。ネットワークへの接続方法を心配することなく、システムを移動したり追加したりできます。
シンプルさ
ワイヤレスネットワークは、設置と維持が非常に簡単です。一度設定してしまえば、あとはワイヤレスネットワークカードをインストールし、パスフレーズを入力するだけでそのシステムをネットワークに接続できます。
SAF(配偶者の承諾要因)
「SAF(Spousal Acceptance Factor:配偶者の承諾要因)」は、ワイヤレスネットワークの方が高くなります。有線ネットワークの場合、なぜ配偶者のシステムを希望する場所に正確に設置できないのか、あるいは壁から垂れ下がっているあの醜いケーブルは何のためなのかを説明しなければならないことがあります。ワイヤレスであれば、謝ったり説明したりする必要は一切ありません。
近隣エリアネットワーク(NAN)
有線ネットワークを使用している場合、ケーブルモデムがダウンすると、ケーブル会社が問題を解決してくれるまでどうすることもできません。ワイヤレスネットワークであれば、「NAN(近隣エリアネットワーク)」を構築できます。自分のケーブルモデムがダウンしても、近隣のワイヤレスネットワークに接続して、モデムが復旧するまで相手のDSL接続を共有させてもらうことができます。相手のDSLがダウンしたときは、こちらがその恩を返せばよいのです。NANがあれば、インターネットの停止はほぼ過去のものとなります。(ただし、接続の共有、特に2世帯以上が1つの接続を共有して料金を支払うことに対しては、一部のサービスプロバイダーが難色を示す場合があることに注意してください。)
一方で、ワイヤレスネットワークには有線ネットワークと比較して、いくつかの欠点もあります。
スループット
有線の100BaseT Ethernetの公称データレートは100 Mbpsであり、実際の実行スループットはおよそ80 Mbps(10 MB/s)です。Gigabit Ethernet(1000BaseT)は理論上その10倍速く、実際には3〜5倍の速度が出ます。Ethernetハブを使用する場合、その帯域幅はネットワークに接続されたすべてのシステムで共有されます。ノンブロッキングEthernetスイッチを使用すれば、各システムにフルスピードの通信チャネルが確保されます。本セクションで解説するワイヤレスネットワーク技術は、54 Mbpsまたは108 Mbpsの公称帯域幅を提供しますが、実際の実行スループットはそれぞれおよそ25 Mbpsまたは50 Mbpsであり、その帯域幅は常にネットワーク上のすべてのシステムで共有されます。
インターネット接続の共有のみを目的にネットワークを使用する場合、ワイヤレスのスループットの低さは問題になりません。最も低速なワイヤレス接続であっても、ほとんどのブロードバンドインターネットサービスよりはるかに高速だからです。しかし、あるPCから別のPCへのファイルバックアップなど、ネットワークを介して大規模なデータ転送を行う場合、ワイヤレスのスループットの低さが問題になることがあります。また、ワイヤレスの帯域幅はすべての有効なワイヤレスクライアント間で共有されるため、2つのクライアント間で大量のデータ転送を行うと、他のクライアントが利用できる帯域幅は極端に少なくなります。
セキュリティ
有線ネットワークは、当然ながらインターネット接続が適切に保護されているという前提で、外部の人間がネットワーク上のシステムや内部トラフィックに簡単にアクセスできないため、本質的に安全です。ワイヤレスネットワークはデフォルトでは安全ではありません。ワイヤレス機器ベンダーがセキュリティ機能を無効にした状態で製品を出荷しているためです。信頼できるいくつかの推定によると、家庭用ワイヤレスネットワークのほぼ100%がセキュリティ対策なしで無防備な状態にあると言われています。幸いなことに、それは怠慢や知識不足によるものであり、最新のワイヤレスネットワーク機器は有線ネットワークとほぼ同等に保護することが可能です。しかし、セキュリティ機能を利用しなければ意味がありません。ネットワークのセキュリティ確保を最優先事項としてください。
有線ネットワークを使用する正当な理由がない限り、ワイヤレスネットワークの使用をお勧めします。有線ネットワークを使用するのが妥当なのは以下のような場合です:
  • 大量のデータ、特に動画ストリーミングを転送するシステムをリンクする場合。
  • デスクトップコンピュータやその他のデバイスが互いに接近しており、移動を必要としない場合。
  • 障害物や距離によって主要なワイヤレスネットワークに参加できない領域までカバーを拡張したい場合。
  • ネットワークプリンターや監視カメラなど、ワイヤレス接続をサポートしていないデバイスを接続する場合(ただし、これらのデバイスをワイヤレス操作に変換するワイヤレスブリッジデバイスに接続することも可能です)。
恒久的に設置する有線ネットワーク以外の代替手段も見逃さないでください。例えば、あるシステムから別のシステムへ大きなファイルを転送する必要が頻繁でない場合は、それらのファイルを書き込み可能なDVDや外付けUSBハードドライブにコピーし、物理的に持ち運ぶ(スニーカーネット)方が簡単な場合があります。
一時的な有線ネットワークも時に有用です。最近のすべてのマザーボードにはEthernetが統合されているため、特定のタスクのために一時的に有線ネットワークが必要な場合のバックアップとなります。そのような時のために、長いカテゴリ6の「Ethernetクロスオーバーケーブル」を手元に用意しておきましょう(私たちは100フィートのケーブルを持っています)。クロスオーバーケーブルを使えば、ハブやスイッチを使わずに、2つのシステムを直接接続できます。ケーブル経由で転送を行い、完了したらケーブルを巻いて次回までクローゼットにしまっておくのです。
必要な情報が見つかりませんか? こちらのアップグレードおよび修理インデックスを試してください。
サブセクション
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,764 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 2,051
