メインコンテンツにスキップ
UE Boom 2スピーカーがスマートフォン、タブレット、その他のデバイスとBluetoothで正しくペアリングできませんか?UE Boom 2スピーカーは、Bluetooth経由で他のデバイスに接続できなくなるさまざまな問題が発生しやすいデバイスです。スピーカーがBluetoothでデバイスに接続できないことは、音が出ない原因にもなります。以下の原因を確認して、問題を特定し解決しましょう。
UE Boom 2スピーカーから音が出ない場合は、UE Boom 2から音が出ないのページをご覧ください。
デバイス側でBluetoothペアリングが有効になっていない
スピーカーとペアリングしようとしているデバイスで、Bluetoothペアリングが有効になっているか確認してください。デバイスのリストから「UE Boom」を選択し、UE Boomスピーカーがペアリング可能な状態になっているか確認します。
スピーカー側でBluetoothペアリングが有効になっていない
UE BoomがBluetoothで接続されない場合、スピーカーがペアリングモードになっていない可能性があります。電源ボタンの上にあるBluetoothペアリングボタンを、音が鳴るまで長押しして、スピーカーがペアリングモードになっているか確認してください。スピーカーのBluetooth LEDライトが点滅するはずです。
スピーカーがデバイスから離れすぎている
Bluetoothで2つのデバイスをペアリングする際、距離が原因で問題が発生することがあります。ペアリングしようとしているデバイスをUE Boomスピーカーに近づけて、再度接続を試してください。
接続されているデバイスが多すぎる
UE Boomスピーカーは、最大で2台のデバイスを同時にペアリングできます。3台目のデバイスを接続したり、別のデバイスで上書きしたりすることはできません。目的のデバイスを再接続する前に、他のすべてのデバイスが切断されていることを確認してください。
また、UE Boomには同じ名前のデバイスを2台同時に接続することはできません。Bluetooth設定でスマートフォンの名前を変更し、同じ名前のデバイスが2台接続されていない状態にしてください。
デバイスがアップデートされていない
デバイスのBluetoothソフトウェアがアップデートされていない場合、新しいデバイスへの接続に問題が生じることがあります。Micro USBケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、最新のソフトウェアパッチをインストールして、UE Boomのソフトウェアを最新の状態にしてください。接続しようとしているデバイス側のBluetoothソフトウェアが古い場合もあります。その場合は、接続するデバイスに最新のソフトウェアがインストールされているか確認してください。
スピーカーのファクトリーリセットが必要
上記の手順をすべて行ってもBluetoothでペアリングできない場合は、スピーカーのファクトリーリセットが必要な可能性があります。ファクトリーリセットを行うには、次の手順に従ってください。
  1. UE Boomの電源を入れます。
  2. 音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に押し込み、音が鳴るまで保持します。これでUE Boomの電源が切れます。
  3. 再度電源を入れ、デバイスとのペアリングを試してください。
この操作を短期間に何度も繰り返すとスピーカーが損傷する可能性があるため、1〜2回までに留めてください。スピーカーのリセット中に、Bluetooth設定でスマートフォンの名前を変更する必要があるかもしれません。これにより、同じ名前のデバイスが2台接続されるのを防ぐことができます。
他の人が質問したこと
関連ページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
5 件のコメント
Why I'm getting problems to connect spiker
Safiya Khan - 返信 共有
“Can’t find speaker” stated. Phone is held close to no avail. Any ideas?
Al Robinson - 返信 共有
When I try to connect I get “too far from speaker “even though I’m close. Any suggestions?
Al Robinson - 返信 共有
factory reset resolved the problem (not visible anymore event on already paired devices)
MS WCS - 返信 共有
I tried to reset factory, didn't work out.
I got the problem with it to connect it with my bluetooth after i got my phone back from repair.
Now i need the app to connect with it. Even than it will not work to connect.
The problem is that i cannot connect and play any music with it..
Valerie Epic - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 113
今までの合計 22,448
