メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が点灯しない
キーボードの電源を入れても画面が表示されません。
キーボードの接続が外れている
電源コードが正しく差し込まれているか確認してください。
バッテリーの消耗、故障、または未装着
電源コードを使わずにキーボードを使用する場合は、バッテリー筐体に電池が正しく装着されているか確認してください。新しい修理ガイドを参考に、バッテリーを交換してみてください。
ディスプレイの故障
電子ディスプレイが破損しており、交換が必要な可能性があります。
回路基板の故障
内部の回路基板に問題がある可能性があります。デバイスの分解が必要です。
鍵盤から音が出ない
演奏しても音が鳴りません。
デバイスに電源が入っていない
キーボードに適切に電力が供給されていない可能性があります。電源がオンになっているか、電源の接続が正しいか、またはバッテリーが切れていないか確認してください。
音量が小さい
誤って音量を下げていないか確認してください。
スピーカーの故障
スピーカーが正常に機能しているか確認してください。機能していない場合は、交換が必要な可能性があります。
回路基板の故障
内部の回路基板に問題がある可能性があります。回路の修理が必要です。
鍵盤機構の破損
鍵盤自体の部品が破損しており、修理が必要な可能性があります。
ダンパーペダルが機能しない
ペダルが反応しません。
ペダルの接続が正しくない
キーボードの電源を切り、ペダルの接続を外してから再度差し込み(その際、ペダルに足を乗せないでください)、もう一度キーボードの電源を入れてください。
ペダルの故障
ペダルの修理が必要です。
スピーカーの音質が悪い
スピーカーから非常に音質の悪い音が流れます。
スピーカーの故障
スピーカーが破損しており、修理のために内部作業が必要です。
バッテリー残量不足
バッテリー駆動中にこの現象が発生する場合は、バッテリーの残量が低下しているため交換が必要です。
キーボードのボタンが反応しない
キーボードのボタンが機能しません。
キーボードの再起動が必要
キーボードを再起動することが、この問題を解決する最も簡単な方法です。
電源が入らない
キーボードの電源がオンになっており、電力が供給されていることを確認してください。
電子部品の問題
内部の回路基板が破損しており、修理が必要な可能性があります。
Kevin Green
メンバー登録日: 09/18/12
308 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G62
2 メンバー
72のガイドは作成済み
38 件のコメント
My keyboard is plugged properly. Its still not turning on.
Any suggestions, answers..? I got it on March 13 and by the middle/end of march it stopped
Turning on. Please help..
Jasmine - 返信 共有
This is now happening to my Yamaha YPG-635 keyboard. Did you get an answer? How did you fix the problem? Thanks, Patti
Patti Pike - 返信 共有
Might be a broken capacitor.
Troubleshooting Yamaha YPG-225
You can see it leaking fuid if you look very closely. It might be square or round.
Joeri Friederich - 返信 共有
Please do get an electronics person to check the power circuitry, or if you can do that yourself, nice
Ayodele Sunday - 返信 共有
My Yamaha keyboard suddenly stopped working this morning... All the key functions do not work including the power button.. You can turn it on, but you cannot turn it off unless you unplug it... Please help...
machristine_andres0430 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 58
今までの合計 34,344
