メインコンテンツにスキップ
スピーカーから音が出ない
スピーカーから音が出ていません。
iPodが完全に接続されていない
音が出ない場合、iPodが完全に接続されていない可能性があります。iPodがドックにしっかりと押し込まれているか確認してください。iPodに保護ケースを装着している場合は、それを取り外してから再度ドックに接続してください。iPodにエラーメッセージが表示される場合は、そのラジオと互換性がないか、そのデバイスで充電できない可能性があります。
スピーカーが接続されていない
iPodが完全に接続されており、ラジオと互換性があるにもかかわらず音が出ない場合は、スピーカーが切断されている可能性があります。デバイスの振動や落下、あるいは製造上の不具合により、スピーカーのワイヤリングが切断されることがあります。ワイヤリングを再接続するには、スピーカー修理ガイドを参照してください。
スピーカーのワイヤリングの不良
iPodが完全に接続されており、ラジオと互換性があり、さらにスピーカーのワイヤリングも接続されているにもかかわらず音が出ない場合は、スピーカーのワイヤリングの故障が原因である可能性があります。スピーカーのワイヤリングは、スピーカーの不適切な使用により故障することがあります。スピーカーのワイヤリングを交換するには、スピーカー修理ガイドを参照してください。
スクリーンが真っ暗
スクリーンに何も表示されていません。
バッテリーの劣化/電源が入らない
デバイスのスクリーンが真っ暗な場合、電源がオフになっているか、正しく接続されていないか、あるいはバッテリーが消耗しています。電源がオフになっているか、またはデバイスが正しく接続されていないかを確認するには、プラグ接続ガイドを参照してください。
ロジックボードへの接続不良
電源が正しく接続されているにもかかわらずスクリーンが真っ暗なままである場合は、ロジックボードへの接続に問題がある可能性があります。デバイスの落下や振動、不適切な使用によりディスプレイが反応しなくなることがあるため、スクリーンをロジックボードに再接続する必要があります。その際はスクリーンとロジックボードの再接続ガイドを参照してください。
ディスプレイの故障
電源が正しく接続され、スクリーンがロジックボードに正しく接続されているにもかかわらずスクリーンが真っ暗なままである場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。デバイスの落下、スクリーンの割れ、あるいは製造上の不具合によりディスプレイが反応しなくなることがあります。その場合はディスプレイを交換する必要があります。新しいスクリーンを購入した後は、スクリーンとロジックボードの再接続ガイドを参照して、新しいスクリーンの取り付け方法を確認してください。
ボタンが機能しない
ボタンを押してもデバイスが反応しません。
ボタンシートの損傷
ボタンシートが損傷していると、ボタン自体が正しく動作しないことがあります。ボタンシート上の各ボタンの背面には、小さな棒状の突起があります。この「小さな棒」、つまりボタンを回路基板に接続する小さなプラスチック部品が、回路基板上の実際のボタンを押すことで、デバイスに電流が流れる仕組みになっています。ボタン背面の突起が折れているか紛失している場合、ボタンが機能しない原因となります。損傷したものを交換するために、新しい部品を見つける必要があるでしょう。ボタンシートの交換方法については、ボタンの強化/交換ガイドを参照してください。
ボタンの劣化/摩耗
古くなったボタンは本来の役割を果たせなくなる傾向があります。時間が経過するとボタンは劣化し、背面に凹みが生じます。この問題が発生すると、ボタンがデバイスのフレームの背後にある回路基板の目的のピンを押せなくなります。ボタンの位置を調整するか、古いボタンシートを新しいものに交換する必要があります。ボタンを修理または交換するには、ボタンの強化/交換ガイドを参照してください。
ボタンシートの配置ミス
ボタンが機能せず、押し込むのが困難な場合は、ボタンシートが回路基板のフレームに正しく配置されていない可能性が高いです。ボタンが回路基板上のピンとずれていると、デバイスが反応しません。ボタンを適切に機能させるには、ボタンシートを正しい位置に再調整する必要があります。ボタンシートを正しく再調整するには、ボタンの位置調整ガイドを参照してください。
時計の電源が入らない
デバイスの電源が入らず、機能しません。
時計が接続されていない
スクリーンが真っ暗でデバイスが反応しない場合は、プラグが壁のコンセントに接続されていない可能性があります。プラグ接続ガイドを参照してください。
プラグの端子の不具合
時計の電源が入らず、プラグがコンセントに接続されている場合は、プラグの端子(プロング)のいずれかが故障している可能性があります。壁のコンセントに差し込むプラグから突き出ている3つの金属製の「歯」である端子が、緩んでいたり曲がっていたりすることがあります。その場合は、プラグの端子修理ガイドを参照してください。端子が折れている場合は、電源コードを交換する必要があります。
電源プラグのショート
デバイスの電源が入らず、プラグが接続されており、端子もプラグに正しく取り付けられている場合は、電源プラグ内でショートしている可能性があります。電気ワイヤの損傷により、デバイスの電源が入らなくなっていることがあります。プラグのショート修理ガイドを参照してください。
時計の表示が点滅している
画面の時刻が繰り返し高速で点滅しています。
停電
電源が正しく接続されているにもかかわらずディスプレイが点滅している場合は、過去の停電が原因である可能性があります。停電は、ハリケーン、竜巻、地震などを含む(ただしこれらに限定されない)自然災害の際に発生することがあります。時計をリセットする必要があります。時計のリセットガイドを参照してください。
時計の時刻が不正確
時計に表示されている時刻が間違っています。
サマータイムによる時刻のズレ
時計の表示時刻が1時間進んでいる、または1時間遅れている場合は、サマータイム(DST)が原因である可能性があります。サマータイムは年に2回、春と秋に発生します。適切に調整しないと、サマータイムによって時刻が1時間ずれることになります。時計をリセットする必要があります。時計のリセットガイドを参照してください。
時計の時刻が不正確/タイムゾーンの切り替え
時計の表示が点滅しておらず、時刻が不正確な場合は、タイムゾーンを移動したか、誤って時計の時刻を変更してしまった可能性があります。時計に間違った時刻が表示されるのは、長距離を移動したときや、時計を落としたときに起こる可能性があります。時計をリセットする必要があります。時計のリセットガイドを参照してください。
Chotipong Chamchalaem
メンバー登録日: 09/26/12
92 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 35
今までの合計 779
