メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Beats Studio 第1世代のトラブルシューティング
デバイスの電源が入らない
電源スイッチをオンにしても、スイッチのライトが点灯せず、ヘッドフォンから音が聞こえません。
バッテリーの配置不備または放電
ヘッドフォンを分解する前に、新しいバッテリーの取り付けを試してください。バッテリーの向きが正しく、バッテリーハウジングにしっかりと収まっているか確認してください。多くの場合、この簡単な手順で問題は解決します。
バッテリーの交換方法が不明な場合は、こちらの修理ガイドを参照してください: Beats Studio 第1世代のバッテリー交換
電源スイッチカバーの破損または緩み
スイッチが非常に緩んでいる、あるいはオン・オフの切り替え時にカチッという小さな音がしない場合は、電源スイッチカバーの交換が必要です。
こちらの修理ガイドで、電源スイッチへのアクセス方法を確認できます(手順15まで進めてください)。プラスチック製のスイッチカバーが破損している場合は、簡単に交換可能です。マザーボード上のスイッチ自体が破損している場合は、新しいスイッチをはんだ付けするか、マザーボード全体を交換する必要があります。
スピーカーのサウンドの歪み
スピーカーは機能していますが、バリバリという音、パチパチという音、プツプツという音、エコー、あるいは低音の歪みなどのノイズが聞こえます。
接続の問題
インラインケーブルがヘッドフォンとオーディオ再生機器の両方にしっかりと接続されているか確認してください。両方のデバイスのオーディオジャックが清潔で、接続を妨げるようなほこりや汚れが溜まっていないか確認してください。異物がある場合は、デバイスの電源を切り、綿棒と少量の消毒用アルコールまたは電子機器用クリーナーを使用して、汚れた部分を清掃してください。
接続が確実な場合は、別のデバイスや別のインラインケーブルがあれば試してください。それでも問題が解決しない場合は、ヘッドフォン側に原因がある可能性があります。トラブルシューティングガイドのこちらの部分を参照してください。
バッテリーの配置不備または放電
ヘッドフォンのリセットが必要
ヘッドフォンをリセットするには、電源を切り、10秒間待ってから再度電源を入れます。
片側のスピーカーから音が出ない
片側のスピーカーからは音が聞こえますが、もう片側からは何も聞こえません。
接続の問題
すべての電気配線がヘッドフォンとオーディオ再生機器の両方にしっかりと接続されているか確認してください。両方のデバイスのオーディオジャックにほこりや汚れがないことを確認してください。電気的な接続を妨げる可能性があります。異物がある場合は、デバイスの電源を切り、綿棒と少量の消毒用アルコールまたは電子機器用クリーナーを使用して、汚れた部分を清掃してください。
それでも解決しない場合は、別のデバイスや別のインラインケーブルがあれば使用してみてください。
バッテリーの配置不備または放電
ヘッドバンド配線の破損
それでも問題が解決しない場合は、はんだ付けが必要な配線がある可能性があります。インラインケーブルが正常に機能していることを確認した後、左スピーカーと右スピーカーを接続している配線を点検するためにヘッドバンドを分解する必要があります。必要に応じて修理または交換してください。
ヘッドバンドの配線にアクセスするための交換用修理ガイドを参照してください: Beats Studio 第1世代 ヘッドバンドの交換
スピーカー配線の破損
破損した配線がヘッドバンド内にない場合は、スピーカー内にあるはずです。こちらの修理ガイドに従ってスピーカーを分解し、断線がないか確認してください。必要に応じて接続部分をはんだ付けしてください。
両方のスピーカーから音が出ない
どちらのスピーカーからもオーディオが聞こえません。
音量またはミュート設定の誤り
基本的なことですが、まずは音量が上がっていること、そしてヘッドフォンがミュートになっていないことを確認してください。
Bluetooth接続が弱いまたは接続できない
ヘッドフォンがオーディオ機器と正しくペアリングされているか確認してください。最も高品質な接続のためには、オーディオプレーヤーとヘッドフォンが障害物のない場所にあり、約4.5 m以内の距離にあることを確認してください。
接続の問題
オーディオケーブルを確認し、すべてがしっかりと接続され、所定の位置に固定されていることを確認してください。両方のデバイスのオーディオジャックはある程度清潔である必要があります。オーディオジャック内のほこりや汚れは少ないほど良いです。
バッテリーの配置不備または放電
ヘッドバンド配線の破損
ヘッドバンドを分解して、左スピーカーと右スピーカーをつなぐ配線にアクセスし、擦り切れや緩んだ接続部分がないか探してください。必要に応じてはんだ付けを行ってください。
ヘッドバンドの交換用修理ガイドを参照してください: Beats Studio 第1世代 ヘッドバンドの交換
スピーカー配線の破損
両方のスピーカー内の配線の状態を確認してください。緩んだ接続部分や擦り切れがないか探してください。必要に応じてはんだ付けしてください。
スピーカーの修理ガイドを参照してください: Beats Studio 第1世代 スピーカーの交換
電源ボタンの破損または緩み
この症状に対して他のすべてのトラブルシューティングを試してもスピーカーから音が出ない場合は、電源ボタンが破損しており交換が必要かもしれません。自身の技術に自信があり、交換用の電源ボタンを持っている場合は、マザーボードから電源ボタンをはんだ除去して交換してください。ただし、このような状況ではマザーボード全体を交換する方がはるかに簡単です。
こちらの修理ガイドの手順15まで進むと、電源スイッチにアクセスできます。マザーボードを交換するには、ガイド全体に従ってください。
ミュートボタンが応答しない
ミュートボタンを押しても、ヘッドフォンが反応しません。
ヘッドフォンのリセットが必要
ミュートボタンが機能しない場合は、ヘッドフォンのリセットが必要な可能性があります。ヘッドフォンの電源を切り、約10秒待ってから再度電源を入れることでリセットできます。
ミュートボタンの固着
前回押したときに正しくリセットされなかった場合、ミュートボタンが固着している可能性があります。ヘッドフォンの電源を切った状態で、ミュートボタンを5回繰り返し押してください。ヘッドフォンの電源を入れ直し、音が流れている間にミュートボタンを押してください。それでもミュートにならない場合は、ボタンが破損しており交換が必要かもしれません。はんだ付けの経験があれば、マザーボードからミュートボタンをはんだ除去して交換することも可能です。ただし、マザーボード全体を交換する方が簡単な場合が多いです。
インラインケーブルのボタンが応答しない
ヘッドフォンケーブルのインラインボタン(上、下、または中央)を押しても、オーディオ再生機器が適切に応答しない、または全く反応しません。
接続の問題
配線がヘッドフォンとオーディオプレーヤーの両方にしっかりと接続されているか確認してください。両方のデバイスのオーディオジャックが清潔で、接続を妨げるようなほこりや汚れが溜まっていないか確認してください。オーディオジャックに汚れが見える場合は、少量の消毒用アルコールまたは電子機器用クリーナーできれいにしてください。
ヘッドフォンまたはオーディオプレーヤーのオーディオジャックが汚れている場合は、デバイスの電源を切り、清掃してください。綿棒やパイプクリーナーに少量の消毒用アルコールまたは電子機器用クリーナーを含ませてジャックを掃除するのが効果的です。ジャックが完全に乾いてから、デバイスの電源を入れ直してください。
ヘッドフォンとオーディオソースのソフトウェアの互換性
ケーブル上のボタンは、すべてのオーディオ機器で動作するわけではありません。Beatsのウェブサイトのトラブルシューティングページによると、インラインケーブルのボタンは、iOS以外のデバイスや最新のソフトウェアがインストールされていないデバイスでは、互換性が制限される場合があります。
オーディオケーブルの損傷
お使いのオーディオ再生機器でボタンが以前は動作していたことを確認済みで、オーディオプレーヤーに大きなアップデートを行っていないにもかかわらず、ケーブル上のボタンが動作しなくなった場合は、ケーブルの交換が必要な可能性があります。技術的なスキルに自信があり、オーディオケーブルの修理という面倒なプロセスに挑戦したい場合は、ぜひ試してみてください。そうでなければ、新しいケーブルを購入することをお勧めします。
Clay Jacobs
メンバー登録日: 04/14/14
469 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 メンバー
72のガイドは作成済み
15 件のコメント
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - 返信 共有
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - 返信 共有
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - 返信 共有
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - 返信 共有
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 100
今までの合計 90,858
