メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがBluetooth経由でスピーカーに接続できない
スピーカーとデバイスのペアリングができません。
デバイスとスピーカーがペアリングされていない
スピーカー上部のBluetoothボタンを押してBluetoothモードに入ります。Bluetoothボタンを3〜4秒間長押しし、Bluetoothライトが速く点滅し始めるまで待ちます。これで、デバイスがスピーカーに接続できる状態になります。デバイスの「設定」メニューでBluetoothを有効にし、デバイスリストから「A33」を選択してください。パスキーを求められた場合は「0000」を入力します。ペアリングが成功すると、スピーカーがビープ音を鳴らし、Bluetoothライトが青色に点灯します。失敗した場合は、Bluetoothライトがゆっくり点滅します。
A33スピーカーのリセット
デバイスをリセットすると、Bluetooth接続が改善されることがあります。BluetoothソースデバイスからA33の登録を解除します。A33本体のボタンとAUXボタンを同時に5秒間長押ししてください。A33の音量LEDが点滅し、リセットされて電源が切れます。スピーカーの電源を10秒ほど切ったままにしてから、再度オンにしてください。ユニットはAUXモードで電源が入ります。その後、Bluetoothボタンを押してデバイスとペアリングしてください。
コントロールボタンが反応しない
Bluetoothボタンが反応しない場合、デバイスは接続されません。コントロールパッドを取り外し、電気接点クリーナーでコントロールボタンを清掃する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
スピーカーの電源が入らない
スピーカーの電源が入らない、またはランプが点灯しません。
バッテリーの電源がオンになっていない
スピーカーで音楽を再生しようとする際は、スピーカー側面(フラップの下)にあるメイン電源スイッチがONになっていることを確認してください。ONに切り替えた後、スピーカー上部にある電源ボタンを押すことができます。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量がないとスピーカーの電源は入りません。ACアダプターを使用して、数分間スピーカーを充電してください。
電源ボタンが反応しない
電源ボタンが汚れたり、動作しなくなったりすることがあります。コントロールボタンにアクセスして清掃するための修理ガイドはこちらです。
バッテリーが充電しない
ACアダプターを接続してもスピーカーが充電されません。
バッテリー残量が低下している
A33のバッテリー残量が少なすぎてACアダプターで充電できない可能性があります。ACアダプターをコンセントから抜き、A33からDCプラグを外してください。次に、スピーカー右側の電源スイッチをオフにし、10〜15秒間そのまま放置します。電源スイッチを再度オンにし、ACアダプターを接続し直して45分間充電してください。この間、スピーカー上部の電源ボタンが赤く点灯し、充電中であることを示します。
ACアダプターが緩んでいる
ACアダプターからプラグを外し、再度接続し直してください。その際、しっかりと装着され、緩みがないことを確認してください。交換用の修理ガイドはこちらです。
バッテリーの故障
上記の方法で解決しない場合は、スピーカーのバッテリーを交換する必要があります。バッテリー交換用の修理ガイドはこちらに従ってください。
Bluetoothデバイスで再生中なのにスピーカーから音が出なくなる
スマホ上では音楽が再生中と表示されていますが、スピーカーからの音が止まってしまいます。
デバイス側の音量が小さすぎる
Bluetoothデバイスの音量が低いと、約15分後にスピーカーの電源がオフになることがあります。デバイスの音量を半分以上まで上げ、A33の音量は上部の音量ボタンで調整してみてください。
スピーカーが通信範囲外にある
音楽デバイスが離れていると、スピーカーのBluetooth通信範囲を超えている可能性があります。スピーカーに近づくか、デバイスを再接続してみてください。
スピーカーの故障
スピーカーが故障している場合、音質が悪くなったり、音楽が全く再生されなかったりします。スピーカー交換用の修理ガイドはこちらですが、他の修理ガイドよりも高度な手順となります。
再生中にスピーカーが振動する
音楽再生中にスピーカーが机やテーブルの上で振動しています。
音量が大きすぎる
低音が強い曲は、大音量で再生するとA33スピーカーがテーブル上で振動する原因となります。スピーカーまたはスマホの音量を下げてみてください。
スタンドが安定していない
スタンドで立てているときにデバイスが振動することがあります。デバイスを滑らかな面に平らに置いてみてください。スピーカーの下に布を敷くのも有効です。
Matthew Festa
メンバー登録日: 10/16/15
808 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 メンバー
58のガイドは作成済み
17 件のコメント
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - 返信 共有
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - 返信 共有
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - 返信 共有
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - 返信 共有
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 32
過去 30 日: 147
今までの合計 40,883
