メインコンテンツにスキップ
TDK Life on Record A33 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement, Speaker Guard: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the nylon or metal spudger in the corner of the speaker guard.
  2. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slowly lift the speaker up enough so that you can slide around the speaker guard.
  3. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the nylon or metal spudger all around the speaker guard.
  4. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the speaker guard. You can now replace the speaker guard on your TDK Life on Record A33.
  5. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 TDK Life on Record A33 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove all (4) 3mm screws in the middle speaker using a Phillip's head screwdriver.
    • You can also remove the speakers on the left and right.
  6. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Do not rip the wires inside the speaker when trying to open the middle speaker on the device.
    • Create an opening in the speaker by holding the device up and carefully grabbing the side of the speaker that pops out.
  7. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Wear safety goggles and have something to absorb the smoke from the soldering iron just in case.
    • Do not burn the wires of the speaker.
    • Remove the solder that connects the wires to the speaker. You should be able to now remove the speaker and replace it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Phou
メンバー登録日: 10/20/15
448 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can I buy the woofer?
stevealvarado54 - 返信
Really, stevealvarado! What's The point of taking this all apart if you don't have a replacement to put in?
Van Moon - 返信
If l need a second opinion about which speaker is blown, who or where can can l get it diagnosed?
Tony - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 21
今までの合計 4,591
