メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホバーボードの電源が入らない
スクーターが反応しない、または点灯しません。
充電器の誤った使用
ホバーボードの電源が入らない場合、充電器を正しく使用できていない可能性があります。ホバーボードに接続する前に、充電器をコンセントに差し込み、充電器のボックスにある表示灯が緑色に点灯することを確認してください。
Swagtronを充電するために接続する際、ボードの電源ボックス側面にある電源ボタンがOFFの位置にあることを確認してください。ONの状態でスクーターを充電していた場合は、安全な場所にスクーターを置いたまま24〜48時間OFFの状態にしてシステムをリセットしてください。
その後、OFFモードのままスクーターを充電器に再度接続し、一時的に充電します。表示灯は15分以内に赤色から緑色に変わるはずです。
バッテリーの不具合
上記の提案を試してもSwagtronの電源が入らない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。カバーの修理ガイドを使用して上部カバーを取り外します。次に、バッテリーの反対側にあるメイン回路基板の表示灯を確認してください。それが6回連続で繰り返し点滅する場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの充電が遅い
Swagtronのフル充電に2〜3時間以上かかります。
充電環境の不備
バッテリーの充電が遅い場合は、周囲の温度が原因である可能性があります。Swagtronを0〜40℃の環境で充電していることを確認してください。環境がこの条件を満たさない場合は、温度範囲内の場所にホバーボードを移動し、20分ほど待ってからコンセントに差し込んでください。
緑色の表示灯が点滅している
Swagtron T3の電源を入れると、緑色のライトが点滅します。
ホバーボードのキャリブレーション未完了
起動中にライトが点滅する場合は、デバイスのキャリブレーションが必要であることを示している可能性があります。Swagtronをキャリブレーションするには、デバイスの電源を完全に切り、平らな場所に置きます。単一のビープ音が聞こえるまで電源ボタンを10秒間押し続けます。電源ボタンから手を離します。前面の表示灯が点滅し始めます。もう一度電源ボタンを押してSwagtronの電源を切り、再度電源ボタンを押してキャリブレーションされたSwagtronを起動します。
ケーブルの緩み
ホバーボードの電源を入れたときに表示灯が1回点滅する場合は、Swagtron T3内部のケーブルまたは接続が緩んでいることを意味します。カバーの修理ガイドを参照して外殻を取り外し、すべてのケーブルが接続されていることを確認してください。すべてのケーブルが接続されている場合は、一度すべてのケーブルを外してから再接続してください。
ホイールの破損
ホバーボードの電源を入れたときに緑色のライトが4回点滅する場合は、バッテリーと反対側のホイールが損傷しています。5回点滅する場合は、バッテリー側のホイールを交換する必要があります。このガイドでは、損傷したホイールを交換する方法を説明します。
バッテリーの欠陥
ホバーボードの電源を入れたときに表示灯が6回点滅する場合は、バッテリーが故障していることを示します。新しいバッテリーを注文する必要があります。バッテリーの修理ガイドでは、欠陥のあるバッテリーを取り外し、新しいバッテリーを取り付ける方法を説明します。
ジャイロスコープの誤動作
電源を入れたときに7回または8回点滅する場合は、ジャイロスコープ(バランスセンサー回路基板)のいずれかが故障していることを示します。回路基板の故障は、システム内部のどこかでショートが発生していることを意味し、ジャイロスコープを交換する必要があります。回路基板の交換手順については、ジャイロスコープの修理を参照してください。
ホバーボードが逆さま
電源を入れたときに9回点滅する場合は、スクーターが逆さまになっていることを意味します。Swagtron T3を正しい向きに直してください。
Swagtronがバランスを保てない
ホバーボードが特定の動きに対して正しく反応しません。
セルフバランスモードではない
ホバーボードがセルフバランスモードになっていない場合、適切に反応しないことがあります。Swagtronを平らな場所に移動し、数分待ってから再度乗ってみてください。Swagtronが適切に足裏を検知できるよう、両足がペダルに触れていることを確認し、ペダルの上に他の物体がないようにします。また、セルフバランスセンサーの誤作動を防ぐため、ホバーボードを横向きに乗ったり、傾斜地で旋回したりすることは避けてください。
ホバーボードのキャリブレーション未完了
Swagtronがバランスを崩している場合は、デバイスのキャリブレーションが必要であることを示している可能性があります。キャリブレーションの手順については、ホバーボードのキャリブレーション未完了を参照してください。
配線の断線
配線が外れていると、ホバーボードが正常に機能しないことがあります。カバーの修理ガイドを参照して外殻を取り外し、すべてのケーブルが接続されていることを確認してください。すべてのケーブルが接続されている場合は、一度すべてのケーブルを外してから再接続してください。
ジャイロスコープの損傷
ジャイロスコープが損傷していると、ホバーボードは正しくバランスを保てず、乗ることができません。このガイドを参照してジャイロスコープを交換してください。
Klara Perkins
メンバー登録日: 04/10/17
412 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
42 件のコメント
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - 返信 共有
How do you fix one that stays on
Jinail maple - 返信 共有
What does the system status mean ?
Jhanu - 返信 共有
What does system status mean on the swagtron t 3
Jhanu - 返信 共有
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 92
今までの合計 75,911
