メインコンテンツにスキップ
想像してみてください。ビデオゲームの夜、あなたは緊迫した試合の真っ只中にいます。さあ、動こうとしたその時、何も触っていないのに操作が左に勝手に動いてしまうのを。その場に留まるつもりだったのに、ゲーム内のアバターは敵の視界にまんまと入り、ドーン。ゲームオーバー。友達は、ジョイスティックのせいにしたあなたの叫びなど、決して信じないでしょう。でも、私たちを信じてください。それはあなただけではありません。
ジョイスティックのドリフト(上記の現象の名前)という概念は、NintendoのJoy-Conコントローラーによって広く知られるようになりました。しかし、ドリフトはアナログジョイスティックが存在するあらゆる場所で起こり得ます。あなたのSteam Deckも例外ではありません。その理由を理解するには、iFixitが行った詳細な解説を読む価値があります。その原因については以下でいくつか触れます。ただ知っておいてほしいのは、それが修理可能であるだけでなく、いくつかの簡単なアップグレードで予防も可能だということです。
まず初めに
本格的な解決策に取り掛かる前に、まずいくつかの基本的なことから始めましょう。
  • 一時的な不具合の可能性もあるため、まずはSteam Deckを再起動してみてください。再起動は、実行中のすべてのプロセスを停止・再開し、多くの一時的なエラーを解消します。
  • 保留中のアップデートがないか確認し、あれば適用してください。SteamOSのアップデートは「設定」にあります。SteamOSの初期ビルドには、デッドゾーンのキャリブレーションに関する報告されたバグが含まれていました。
    • ゲームモードで、Steamボタンを押して 設定を選択します。
    • システム タブを選択し、 アップデートを確認を選択します。
    • アップデートが見つかった場合は、「適用」を押してインストールします。完了したら、コンソールを再起動してください。
  • ジョイスティックの可動範囲に影響を与えるゴミがないか、外観をよく調べてください。湿らせた布でDeckの外側を、特にジョイスティック周辺を丁寧に拭いてください。最近食べたお菓子の食べかすなどが詰まって、ジョイスティックが中央に戻らないこともあります。
ジョイスティックのキャリブレーション(調整)が必要
ジョイスティックが適切に機能するためには、“ニュートラル“な位置と、それに対する他の値が何を意味するのかを認識する必要があります。キャリブレーションは、Steam Deckがそれを決定するために使用するプロセスです。最近ジョイスティックを交換した場合、このプロセスを強く推奨します。
  • サムスティックのキャリブレーションには2つの方法があります。iFixitには、デスクトップモードでのキャリブレーション方法を詳述したガイドを公開しています。
  • 最近サムスティックを交換した場合、最適なパフォーマンスを得るためにはキャリブレーションを強く推奨します。そうしなければ、Deckは古いスティックの値を継続して使用することになり、ドリフトを引き起こしてしまうほど値が異なる可能性があります。
  • ゲームモードには、より視覚的にわかりやすい方法があり、あなたのジョイスティックのデッドゾーンの調整が可能です。デッドゾーンとは、入力が認識されるまでにジョイスティックをどれだけ動かす必要があるかを定義します。これを利用して、わずかなぐらつきや軽微なドリフトのあるスティックに対処できます。
    • Steamボタンを押して、メニューから 設定 を選択します。
    • 左側のサイドバーで コントローラー までスクロールします。
    • キャリブレーションと高度な設定 を開いて ジョイスティックを選択します。
    • Yボタンを押して、ジョイスティックからの現在の入力をテストします。これにより、スティックが中央にあるにもかかわらず動きが表示されるため、ドリフトが明確になります。デッドゾーンは、画面下部のスライダーを動かすことで調整できます。
画像
ジョイスティック内の異物
どんなゲーマーも知っているように、コントローラーはどうしても汚くなります。どんなに気をつけていても、内部はほとんどのゴミから保護されていますが、完全に防ぐことはできません。ジョイスティックの機構をしっかりと掃除することで、正常な状態に戻せる可能性があります。
  1. まずは外側を掃除しましょう。ゴミが挟まって、スティックがニュートラルな位置に戻らない可能性があります。
  2. 適切なサムスティック交換ガイド(左側 もしくは右側 を使用して、ジョイスティックボードをDeckから取り出します。
  3. サムスティックのキャップを取り外し、電子接点クリーナーをジョイスティックに吹き付けます。理想的には、残留物を残さないもの(例:BW-100)が良いでしょう。
  4. サムスティックをあらゆる方向に動かして、接点クリーナーを行き渡らせます。これにより、ジョイスティックの内部部品が動き、その過程で腐食やゴミが取り除かれます。
    • Deckを開けたくない場合は、分解不要の方法 を試すこともできますが、このような清掃は開口して、直接行うのが最善です。
  5. ジョイスティックボードに腐食や目に見える損傷がないか確認します。もしあれば、イソプロピルアルコールと綿棒で清掃してください。
摩耗したアナログジョイスティック
最終的には、内側のクリーニングでも一時的な解決策にしかならないことがあります。その理由を理解するには、その動作原理を少し知っておく必要があります。アナログジョイスティックは、本質的に寿命が限られています。スティックを傾けると、小さな金属製のワイパーが電気抵抗のある素材の上を移動します。これらのワイパーの位置が電圧出力の違いを生み出します。あなたのSteam Deckはその電圧の読み取り値を方向情報に変換します。
時間が経つにつれて、この抵抗性のある素材は摩耗していきます。これにより、スティックの動作が変わります。電圧は期待通りに読み取られなくなり、ゲーム上のキャラクターは静止しているはずなのに、徐々に死に向かって歩き出すかもしれません。摩耗が非常にひどくなると、抵抗体のトラックの一部が完全にすり減ってしまう可能性もあります。
画像
画像
  • もし清掃でドリフトが十分に解消されない場合や、問題が再発する場合は、該当するジョイスティックを交換してください。 Valveはサムスティックを独自のモジュール式基板に取り付けているため、交換は非常に簡単です。
  • 耐久性を高めるために、標準のアナログスティックをホール効果センサーを使用したものに交換してください。これらは磁石を使用して、アナログスティックと同じ電圧差を生成します。
  • 電圧変化を生成するために物理的な接触が不要なため、一般的に寿命がはるかに長く、より正確です。サードパーティの企業が、標準のジョイスティックボードと同じように、Deckにそのまま取り付けられる交換用ボードを製造しています。
損傷したコネクタまたはケーブル
各サムスティックには、必要な信号を受信するマザーボード上のチップとの間に、複数のケーブルと複数のケーブルコネクタがあります。これらのケーブルは、完全に機能しなくなる可能性が高いですが、わずかな腐食や損傷もドリフトの原因となる可能性があります。
  • 問題のあるジョイスティックからマザーボードまでの経路をたどってください。その途中のすべてのケーブルとZIFコネクタを確認してください。
    • 左サムスティックの経路は、左ボタンボード、次に右ボタンボードを経由し、そこからマザーボードの裏側へと繋がっています。
    • 右サムスティックは、より直接的な経路を辿ります。右ボタンボードを経由し、そこから直接マザーボードへと繋がっています。
  • すべての接続を再装着してください。これにより、ケーブルとコネクタピン間の適切な位置合わせが保証されます。
  • コネクタのフラップがロック位置(下向きに倒れている状態)にあることを確認してください。接続が緩んでいると、多くの問題を引き起こす可能性があります。
  • コネクタまたはケーブルの端子に腐食がないか確認してください。緑色の苔状のようなものや、正体不明の奇妙な汚れはありませんか?イソプロピルアルコールと綿棒で除去してください。
    • 腐食が発生すると、配線の電気抵抗が変化し、電圧が変化する可能性があります。これは、摩耗したアナログジョイスティックと同じ原理を利用していますが、原因が異なります。
不良の回路基板
ジョイスティックのクリーニングと交換後もドリフトが解消しない場合、問題は基板レベルにまで及んでいる可能性があります。通常は液体のこぼれに関連していますが、そうでない場合でも発生することがあります。
  • サムスティックからマザーボードに至る経路上の他の基板(マザーボード自体を含む)を点検してください。曲がり、焼けた部品、または厄介な緑色の粉のようなものがないか確認してください。
  • 小さな表面実装部品のはんだ付けに熟練している場合は、必要なチップを交換することもできます。これは平均的な修理者が行うには高度な作業ですので、慎重に進めるか、専門家に問合せてください。
== 追加情報==
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 125
過去 30 日: 596
今までの合計 11,979
