学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
充電ケーブルに接続しても、端末が充電されません。
充電ポートに異物がある
充電ケーブルに異物が付着していると、USBポートへの完全な接続が妨げられ、充電できない原因となります。充電ポート内や周囲に水分がないことを確認してください。また、絵筆や歯ブラシのような柔らかいものを使って、充電ポート内の汚れやゴミを取り除いてください。
充電ケーブルが破損している
充電ケーブルが破損していると、電流が完全に流れず、デバイスが充電されません。ケーブルの被覆が剥がれていたり、配線がほつれていたりする場合は破損しています。これは一時的に絶縁テープで補修できますが、長期的な解決策として新しいケーブルを購入してください。
充電ケーブルに互換性がない
デバイスに互換性のないサードパーティ製の充電ケーブルを使用すると、電流が流れず充電できない場合があります。端末の純正充電ケーブルを使用してください。純正ケーブルがない場合は、Sonyが互換性を認定している充電ケーブルを使用してください。
アプリケーションが充電を妨げている
ダウンロードしたアプリが充電を妨げている可能性があります。端末のバッテリー残量が十分な場合は、セーフモードを試してください。セーフモードではサードパーティ製のアプリがすべて無効になり、Sony純正のアプリのみが実行されます。セーフモードにするには、以下の手順に従ってください。
- 手順 1: デバイスの電源が入っている状態で、電源ボタンを長押しします。
- 手順 2: 端末がシャットダウンするまで「電源を切る」オプションを長押しします。
- 手順 3: 画面にセーフモードのメッセージが表示されたら「OK」をタップします。端末がセーフモードで再起動します。
- 手順 4: 端末を充電器に接続します。
これで充電できる場合は、サードパーティ製アプリに問題があるため、それらをアンインストールする必要があります。セーフモードでも充電できない場合は、他の問題が原因です。
注:セーフモード中は画面に「セーフモード」と表示されます。
セーフモードを解除するには、以下の手順に従ってください。
- 手順 3: 端末が再起動するまで電源ボタンを長押しします。
一度に実行中のアプリケーションが多すぎる
一度に多くのアプリを実行していると、メモリを占有し、充電を妨げるソフトウェアの問題が発生する可能性があります。強制再起動を行うと、実行中のすべてのアプリが閉じられます。以下の手順で強制再起動してください。
- 手順 1: 端末を充電器に接続します。
- 手順 2: 電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に15秒間長押しします。
- 手順 3: 端末が3回振動したらボタンを離します。端末がシャットダウンします。
- 手順 4: 30秒待ってから、電源ボタンを押して端末を起動します。
ソフトウェアが最新ではない
端末のソフトウェアが最新でない場合、内部的な問題が発生し、充電を妨げている可能性があります。ソフトウェアをアップデートするには、以下の手順に従ってください。
- 手順 1: 「設定」を開きます。
- 手順 2: 「端末情報」を開きます。
- 手順 3: 「ソフトウェアアップデート」を開きます。
注:上記の解決策で改善しない場合、充電ポートが破損している可能性があるため、USB-C充電ポートの交換が必要かもしれません。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーが予想以上に早く消耗します。
ソフトウェアが最新ではない
端末のソフトウェアが最新でない場合、Sonyがバッテリー性能の問題を修正したアップデートが適用されていない可能性があります。ソフトウェアをアップデートするには、以下の手順に従ってください。
- 手順 1: 「設定」を開きます。
一度に多くのアプリを実行していると、メモリを占有し、バッテリー駆動時間が短くなる原因となります。強制再起動を行うと、実行中のすべてのアプリが閉じられます。以下の手順で強制再起動してください。
アプリケーションが電力を消費しすぎている
必要以上に電力を消費しているアプリがないか確認してください。電力を大量に消費しているアプリを確認するには、以下の手順に従ってください。
- 手順 1: 「設定」 > 「バッテリー」の順にタップして、推定バッテリー残量と稼働時間を確認します。
- 手順 2: 「詳細設定」をタップして、バッテリー使用量の詳細を確認します。
- 手順 3: バッテリーを消費している未使用のアプリを無効にします。
画面の輝度が高すぎる
輝度が高いとバッテリーの消耗が早くなります。輝度を下げて使用してみてください。
充電器が認定品ではない
Sony認定のUSB-C充電器を使用していることを確認してください。他社製の充電器を使用すると、充電方法が適切でなくなり、バッテリーを損傷する可能性があります。
バッテリーに故障の可能性がある
他の解決策で問題が解決しない場合、バッテリーが故障している可能性があるため、交換用バッテリーへの交換が必要です。
画面に反応しないピクセルがある
画面の一部に黒いピクセルがあります。
端末を再起動する
端末を再起動し、ピクセルが正しい色に戻り反応するか確認してください。
ピクセルがスタックしている
無料のアプリを使用して、スタックしたピクセルをテストおよび修正できます。スタックしたピクセルがある画面領域で、複数の色を点滅させるオンラインサイトやダウンロード可能なアプリがあります。この方法で、スタックしたピクセルやデッドピクセルを10分以内に修正できることがよくあります。
ピクセルがデッドしている
スタックを解除しようとしても反応しない場合や、反応しないピクセルがある画面領域でタッチスクリーン機能が失われている場合は、画面が故障している可能性があります。故障した画面を修理するには、画面を交換する必要があるかもしれません。
デバイスのオーバーヒート
端末が常に熱いと感じます。
プロセッサの処理負荷が高い
バックグラウンドアプリを実行しながらアプリを使用すると、多大な処理能力を必要とします。これによりプロセッサに過度の負荷がかかり、オーバーヒートの原因となります。電力を消費している不要なアプリを終了してください。
互換性のないサードパーティ製充電器の使用
互換性のないサードパーティ製の充電ケーブルを使用すると、オーバーヒートの原因になる可能性があります。純正充電ケーブルを使用するのが常に最適です。もし純正ケーブルをお持ちでない場合は、Sony認定のUSB-Cケーブルを探してください。
周囲の温度が高い
端末周辺の温度が高いと、端末の冷却が困難になります。涼しい環境へ移動させてください。
電力を大量に消費するアプリケーションや機能の使用
グラフィックの負荷が高いビデオゲームやHDビデオなどのアプリは、多大な電力を消費し、端末がオーバーヒートする原因となります。休憩を挟み、端末が冷えてからアプリの使用を再開してください。
バッテリーに故障の可能性がある
タッチスクリーンが応答しない
画面に触れても応答しません。
画面が汚れているか、スクリーンプロテクターが貼られている
きれいな布で画面を拭いてください。スクリーンプロテクターがある場合は、下に気泡や汚れがないことを確認してください。
端末を再起動する
端末の電源を切り、再度入れて画面が反応するか確認してください。通常の電源オフが効かない場合は、再起動または強制終了が必要な場合があります。端末をシャットダウンするには、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に6秒間長押しします。すると端末が1回振動します。再起動する場合はここで離してください。強制シャットダウンする場合は、端末がさらに3回振動してオフになるまで押し続けてください。
タッチスクリーンの機能設定
タッチスクリーンの機能設定が変更されている可能性があります。以下の手順に従って、デバイスのタッチスクリーン機能テストを行ってください。
- 手順 1: 「設定」 > 「サポート」の順に開きます。
- 手順 2: 「テスト」タブを選択し、テストを選択します。
- 手順 3: テストの指示に従い、デバイスがテストに合格したかどうかを確認します。
ソフトウェアが最新ではない
端末のソフトウェアが最新でない場合、Sonyが画面性能の問題を修正したアップデートが適用されていない可能性があります。ソフトウェアをアップデートするには、以下の手順に従ってください。
- 手順 1: 「設定」を開きます。
画面が破損している
画面の破損を修理するには、画面を交換する必要があるかもしれません。
4 件のコメント
sony xz2 premium switched off and wont respond to turning on, I have tried holding down volume and start buttons but still no response, any ideas?
bigjulesverne - 返信 共有
same thing is happening to my phone right now. were you able to resolve yours?
Femi John - 返信 共有
Same thing is happening to my phone it eventually does turn on, but it is happening more frequently. Concerned I might not be able to turn it on at some point.
Basil Tsiaousopoulos - 返信 共有
Mine does bling only when iam trying to charge it by still not charging
diamondmjaha - 返信 共有
