はじめに
Sony Xperia XZ2 のLCDスクリーンを交換する必要がある場合は、このガイドを参照してください。LCDスクリーンは、あなたとデバイスを繋ぐ最も重要なコミュニケーション方法です。スクリーンにダメージが入っていたり、スクリーンが反応しない場合は、ヘアドライヤー、開口ピック、アングル付きピンセットとスパッジャーが必要です。デバイスを開けるときは、スクリーン下に付けられた接着剤を慎重に剥がして、コネクタを外さなければならないため、若干難しい作業です。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Worked perfectly fine for my xz2 compact
Hi, someone knows how to glue it back. I read that if I use B-6000 glue it will damage my screen.
Double-sided adhesive should do the trick. For example 2mm Universal 3M Adhesive Tape should be preferred to glue.
The XZ2 Compact has the same screen connector+clip.
My screen came without the upper speaker grille (plastic+fabric). When I tried to remove the glue from the old one the fabric got delaminated from the plastic. Tip: Check if the grille is in place before gluing back!
