メインコンテンツにスキップ
音量ボタンが引っかかっている
デバイスの音量ボタンが押せません
ボタンに機能が割り当てられていない
スマートフォンの設定画面で、音量ボタンに適切な機能が割り当てられているか確認してください。
異物の混入
適切に清掃を行わないと、時間の経過とともにデバイス内部の部品にほこりがたまります。不適切な清掃は、ボタンが引っかかる大きな原因の一つです。これを解決するには、デバイスの電源を切り、スマートフォンを開く必要があります。内部にアクセスしたら、ほこりを取り除くか、内側からボタンを押して異物を取り除いてください。
ボタンのジェルの形状が崩れている
高温の場所にスマートフォンを長時間放置すると、音量ボタンを元の位置に戻すためのジェルが変形することがあります。その場合は、新しい音量ボタンを購入し、スマートフォンを開いてピンセットでジェルを取り除き、ボタンを交換してください。
ボタンの交換手順はこちらにあります:音量ボタンの交換
デバイスがSIMカードを読み込まない
デバイスがSIMカードを検出していません
SIMカードが外れている
何らかの理由でSIMカードが認識されていない可能性があります。通信事業者に問い合わせるか、別の電話でSIMカードを使用して、カード自体が正しく機能しているかを確認してください。
SIMカードリーダーが機能していない
故障と判断する前に、デバイスを再起動し、電波の良い場所にいるかを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、SIMカードを取り出し、正しい位置にセットし直してください。
これらを試してもSIMカードが読み込まれない場合は、SIMカードリーダーが正常に機能していません。これを修理するには、スマートフォンの電源を切り、バッテリーを取り外してからデバイスを開き、カードリーダーを交換する必要があります。
SIMカードリーダーの交換
ホーム/戻る/メニューボタンが動作しない
ホーム/戻る/メニューボタンが反応しません
デバイスが濡れている
これらのボタンは、濡れたり濡れた指で触れたりすると正常に動作しなくなる傾向があります。指を乾かし、スマートフォンが最近水に直接触れていないことを確認してください。デバイスが水に触れた場合は、電源を切り、乾燥するまで待ってください。濡れたまま使用すると、キーボードモジュールが内部的に損傷する可能性があります。
プロセッサに高い負荷がかかっている
一度に重いタスクや多数のタスクを実行すると、プロセッサが過負荷状態になることがあります。プロセッサが過負荷になると、ボタンの入力を含む新しいリクエストの処理に時間がかかります。この場合、ボタンを押したときの反応が遅れたり、ソフトウェアがクラッシュしたりします。この問題を解決するには、スマートフォンを再起動してプロセッサを初期化するか、現在の処理が終了するまで少し時間を置いてください。
キーボードモジュールが故障している
上記をすべて試してもホームボタンが反応しない場合は、キーボードモジュールが故障している可能性が高いです。その場合、ホーム/戻る/メニューボタンに触れても反応がなく、画面に何も表示されないか、ボタンを押してもバイブレーションが感じられません。新しいキーボードモジュールを購入し、スマートフォンを開いて古いモジュールと交換してください。
キーボードの交換
サウンドの歪み
スピーカーから音が出ない、またはノイズが混じる
他のデバイスからの干渉
他のデバイスからの干渉により、スマートフォンからノイズが発生することがあります。特定の場所や条件下で異音が発生する場合は、干渉源となっているデバイスの電源を切るか、スマートフォンをその場所から遠ざけてください。
スピーカーが破損している
故障と判断する前に、スマートフォンを再起動してください。プロセッサに高い負荷がかかっていると、処理しきれないリクエストによってサウンドの歪みが発生することがあります。その場合は再起動によりタスクをクリアしてください。
プロセッサの負荷が原因ではなく、全く音が出ない場合は、物理的な損傷が考えられます。
まず、スピーカーが正しく配置されているかを確認してください。スマートフォンを開き、スピーカーが動いたり浮いたりしていないかを確認します。その場合は、カチッと音がするまでスピーカーを優しく押し込んでください。改善しない場合はスピーカーが破損しているため、新しいスピーカーへの交換が必要です。
スピーカーの交換
カメラで写真が撮れない
スマートフォンのカメラが故障し、写真を撮ることができません。
ソフトウェアのクラッシュ
ソフトウェアがクラッシュすると、カメラが動作しなくなることがよくあります。その場合は、スマートフォンを再起動してください。
カメラと同時に実行できないプログラムやイベントがあることに注意し、スマートフォンで開いているすべてのプログラムを閉じて問題がないか確認してください。
レンズが破損している
カメラのレンズは、落下や衝撃により破損することがあります。この問題を解決するには、カメラの交換が必要です。まず、スマートフォンの電源を切り、バッテリーを取り外してください。
カメラの交換
Andres Pico
メンバー登録日: 01/21/15
276 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
there isn.t mic problem
supriyadi supriyadi - 返信 共有
Iam facing no graphics problem in sony xperia j help me to solve this problem as soon as possible 😢
All in One mj - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 3,877
