メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換
閲覧: 1242
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
12
過去30日:
84
今までの合計
1,242
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15分
難易度: 中レベル
作成途中
このガイドはどのようにしてプロセスを始めるかの情報が抜けています。必要条件ガイドを作成しましょう!
はじめに
手順 1 に進む ↓
音量ボタンとロックボタンは、スピーカーと同じシルバーのケースに配置されています。ボタンにアクセスするには、このシルバーのプレートを取り外す必要があります。推奨ツールを使用してください。
端末内部の作業を行う前に、バッテリーを取り外してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換, 外装: 手順 1、 1の画像 1
      • この作業には、トルクスT5用ドライバー、オープニングツール、ピンセットが必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 電話の左下(逆さまにした状態)にある小さなブラケットを見つけ、オープニングツールを使用してリアカバーをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットでポリマー製カバーを挟み、取り外します。あまり強い力は必要ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • トルクス用ドライバーを使用して、4.74mmのネジを4本取り外す。
      • 次に、3.13mmのネジを2本取り外す。
      • 最後に、5.90mmのネジを1本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ピンセットを使用して、本体下部にある黒いプレートを取り外します。まずピンセットの先端を黒いプレートと本体の隙間に差し込み、そのままプレートを引き上げます。
      • 同じ手順を繰り返し、本体左上および右上の黒いプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 左上の黒いプレートを取り外すと、もう1本の3.13 mmネジがあります。ドライバーを使って取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 電話の黒い外装ケースと銀色のケースの隙間にオープニングツールを差し込み、縁に沿って動かしてプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換, 音量ボタン・ロックボタン: 手順 8、 2の画像 1 Sony Xperia Jの音量ボタン・ロックボタンの交換, 音量ボタン・ロックボタン: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 先ほど取り外した銀色のプレートを手に取り、その右上にある音量ボタンとロックボタンを確認する。
      • ピンセットを使い、ボタンの両端にある2つのポリマー製クリップを外す。
      • ボタンのクリップが外れたら、外側から内側に向かってボタンを押し出す。(2枚目の写真を参照)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arlind
メンバー登録日: 01/21/15
899 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 84
今までの合計 1,242
