メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブルースクリーンエラー
起動時にエラーメッセージが表示されるブルースクリーンが発生します。
ハードディスクのデバイスドライバー
ハードディスクの不具合がこの問題の原因である可能性があります。ラップトップの背面カバーのネジを外すと、ハードディスクが見つかります。
ファームウェアまたはメーカーの不具合
システムがハードディスクを全く検知または認識しません。システムが起動しないか、起動の途中で停止します。メーカーが不良品を出荷した可能性や、テストされずに顧客に配送された可能性があります。これを解決するには、ハードディスクが保証期間内であれば、ハードディスクメーカーに連絡し、返品許可(RA)を依頼してください。
冷却ファンがCPUを十分に冷却できていない
通気が不適切であるか、CPUの冷却ファンに不具合があることが原因です。これを解決するには、冷却ファンが正常に動作しているか確認し、プロセッサに十分な冷却が行き届いているか再点検してください。また、放熱グリスを冷却ファンのヒートシンク間に塗布し、スムーズに動作するようにしてください。
電子的な故障または電力サージ
UPSが要求される電力を供給できていない(電圧が高すぎる、または低すぎる)可能性があります。これを解決するには、システムのハードウェアが必要な電力のみを受け取っているか確認してください。
機械的または内部的な故障
このエラーは、不良セクタやブロック、スピンドルモーターの動作停止、プリント基板/PCB自体の損傷、または読み取り/書き込みヘッドの移動不能などが原因でハードディスク内部で発生します。これを解決するには、ウイルス対策プログラムの最新版を実行するために定期的または毎週システムをアップデートし、3~4年使用したらハードドライブを交換してください。
ファイルの破損
停電や強制再起動による突然のシャットダウンが原因でファイルが破損し、ハードディスクに全くアクセスできなくなることがあります。これを解決するには、常にPCの標準的なシャットダウン手順に従ってください。これにより、コンピューターがすべてを適切に終了し、CPU機器への電力供給を停止するようカーネルに命令できます。また、システムを終了する前に実行中のすべてのプログラムを閉じ、悪意のあるまたは不具合のあるソフトウェアのインストールを避けてください。
人為的ミス
このエラーは主に設定の入力ミスが原因で発生します。これを解決するには、正しい設定情報を入力してください。
ソフトウェアの問題
コンピューターがウイルスやスパイウェアに攻撃されている可能性があります。これを解決するには、すべてのウイルスやスパイウェアの削除を試みてください。また、Windowsやバックアッププログラムなどを再インストールし、コンピューターをセーフモードで起動して、システムの復元を行ってください。
オペレーションシステムが見つからない、または紛失している
PCの起動時、BIOSはハードドライブ上のオペレーションシステムを探して起動しようとします。しかし、システムが見つからない場合、「Operating system not found(オペレーションシステムが見つかりません)」というエラーが表示されます。
BIOS設定のエラー
BIOS設定を確認するには、起動時にF2を押してください。BIOS設定を調整できるページが表示されますので、F10を押して保存してください。
ハードドライブの故障
ハードディスクの診断を実行してください。
ランダムなシャットダウン/オーバーヒート
ラップトップが突然シャットダウンし、熱くなります。
オーバーヒートの原因としては、設置場所が悪い、換気が不十分、CPUや電源へのホコリの蓄積、冷却ファンが小さいことなどが考えられます。
枕や毛布の上でのラップトップの使用
枕や毛布の上でラップトップを使用しないでください。ラップトップの通気口を塞ぎ、オーバーヒートの原因となります。
通気口へのホコリの蓄積
オーバーヒートを最小限に抑えるため、通気口のホコリを取り除き、ケースの内外で空気が流れるようにしてください。エアダスターを使用して、コンピューター内部のホコリを定期的に掃除してください。
プロセッサの冷却不足
冷却ファンが小さすぎる可能性があるため、より効率的な冷却ファンへの交換が必要かもしれません。プロセッサを冷却し、正常に動作させるために放熱グリスを塗布する方法については、以下の修理ガイドのリンクを参照してください: 放熱グリスの塗布方法
デバイスの電源が入らない
ラップトップが反応せず、電源が入る気配もありません。
消耗したバッテリー
消耗したバッテリーが原因である可能性があります。これを解決するには、充電してください。
充電の損傷、ショート/短絡
物理的または電気的な損傷が原因でショート/短絡が発生することがあります。ショート/短絡が発生すると、利用可能なすべての電力が消費され、ラップトップの電源が入らなくなります。これを解決するには、ショート/短絡の原因となり得るものをすべて取り除くか、サーマルイメージャーを使用して熱源を確認し、それを取り除いてください。
Aubrey Dixon
メンバー登録日: 01/24/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018人のメンバー
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 41
今までの合計 1,456
