メインコンテンツにスキップ
ファンがうるさい
ファンは、コンピューターが一定の温度に達するまでは回転しません。ある温度に達すると、コンピューターの温度を下げるためにファンが回転し始め、「低制限」温度に達するまで回転し続けます。
コンピューターの長時間稼働
コンピューターを長時間使用し、ファンの音が非常に大きい場合は、コンピューターを完全にシャットダウンし、電源ケーブルを壁のコンセントから抜き、数時間放置して休ませてください。
ファンにゴミやホコリが溜まっている
ファンの騒音のほとんどは、ゴミやホコリがファンに詰まることが原因です。エアダスターを使用して、コンピューター背面の通気口に向けて噴射すれば、ファンに詰まったゴミのほとんどを取り除くことができます。これにより、ファンのオーバーヒートを防ぎ、大きな騒音を抑えることができます。
ファンの内部交換については、こちらを参照してください。
スクリーンに関する問題
コンピューターが起動しない、またはスリープから復帰しない。
スリープから復帰しない
コンピューターのスクリーンが点滅したり、スリープ後に復帰しない場合は、再起動ボタンや電源ボタンが固着している可能性があります。ボタンの固着を解消するのが最善策です。エアダスターや針などを使って、ボタンの動きをスムーズにしてください。
バックライト
スクリーンの裏から光を当てたときに表示が確認できる場合、スクリーン自体は正常であり、ワイヤリングの不具合が疑われます。他に故障が考えられる部品は、ディスプレイまたはロジックボードです。ディスプレイを動かした際にバックライトが断続的に消える場合は、インバーターケーブルの問題です。それ以外の場合、部品を一つずつ交換せずに故障箇所を特定することは不可能です。ディスプレイアセンブリを分解することに慣れている場合は、まずディスプレイインバーターを交換し、それでも解決しなければLCDを交換してください。
スクリーンの交換については、こちらを参照してください。
キーボードに関する問題
キーボードの打鍵感が悪い、またはコンピューターに接続されない。
ボタンが固着している
キーボードが固着し続ける、またはボタンが押し込めなくなった場合は、エアダスターを使用してキーボード内のゴミや異物を取り除いてください。
キーが押し下げられた状態で固着している場合は、CPU用の「チッププーラー」というツールでキーを取り外すことができます。これは単純な「L」字型のツールです。キーを取り外したら、バネを確認し、元の動きを取り戻せるように引き伸ばしてみてください。バネが元に戻らない場合は、小さなバネを別途購入する必要があるかもしれません。
キーボードへの液体こぼし
キーボードに飲み物をこぼした場合は、すぐにコンピューターを裏返してください。必要に応じて振り、できる限り液体を排出してください。ヘアードライヤーを使用しても構いません。数日経過してもキーボードが正常に動作しない場合は、キーボードを交換し、内部の損傷を調査する必要があります。
キーボードのトラブルシューティング(追加情報)
キーボードの交換については、こちらを参照してください。
システムリカバリー
コンピューターシステムを頻繁に使用すると、メインのオペレーションシステムファイルが常に書き換わります。自動システムリカバリースケジュールを設定しておくことで、ウイルス感染やその他の不具合が発生した際にも、コンピューターを容易に修復できるようになります。
正常に起動しない
コンピューターが正常に起動しない場合は、システムリカバリーが必要になることがあります。システムリカバリーを実行するには、'セーフモード'で起動し、Microsoftのデータベースサイトこちらにある指示に従ってください。システムリカバリーを行うと、感染が発生する前の元の状態にメインのシステムファイルが復元されます。
ワイヤレス接続の問題
ワイヤレスインターネットへの接続に関するトラブル。
ワイヤレス接続が受信できない
ワイヤレスインターネットに接続できない場合、問題はノートパソコンではなくワイヤレスルーターにある可能性があります。コンピューターがワイヤレスインターネット接続を検出しているか確認してください。何も検出されない場合は、インターネットルーターに問題がある可能性が高いです。ルーターの取扱説明書に従い、正しく接続されているか確認してください。ルーターの電源を一度切って入れ直す必要があるかもしれません。それでも問題が解決しない場合は、ワイヤレスネットワークカードが故障しており、交換が必要な可能性があります。
ワイヤレスインターネットが使用できない
コンピューターはワイヤレス信号を受信しているのに実際には通信ができない場合は、キーボードの上にあるワイヤレススイッチがオンになっているか確認してください。これは簡単にアクセスできる場所にあるため、誤ってオフにされやすいスイッチです。
ドライバー/ソフトウェアのアップデート
Microsoftは平均して、Windowsオペレーションシステムに対して少なくとも年1回の主要なアップデートをリリースしています。これらのメジャーアップデートの合間にも、通常は毎週小さなアップデートが行われます。コンピューターが正常に動作していない場合は、Windowsアップデートを実行してコンピューターを最新の状態に保つことをお勧めします。Windowsアップデートを実行するには、Microsoftアップデートページ[update.microsoft.com/|こちら]にアクセスしてください。
コンピューターの別のアップデート項目として、ドライバーがあります。ドライバーとは、コンピューター内の各ハードウェアを制御するためのものです。キーボードからスクリーンに至るまで、最高のパフォーマンスを維持するためには、各ドライバーを最新の状態にする必要があります。Windows 7ではドライバーは自動的にアップデートされますが、Windows XPやVista環境では、多くの場合ドライバーを手動でアップデートする必要があります。使用しているオペレーションシステムに合わせて以下の指示に従い、コンピューターのデバイスマネージャーを開いてドライバーをアップデートしてください。
Windows XP デバイスマネージャー
  1. 左下隅にある「スタート」ボタンをクリックします。
  2. 「マイコンピューター」を右クリックします。
  3. 「プロパティ」を選択します。
  4. 「ハードウェア」タブをクリックします。
  5. 「デバイスマネージャー」をクリックします。
Windows Vista デバイスマネージャー
  1. 左下隅にあるスタートアイコンをクリックします。
  2. 「コンピューター」を右クリックします。
  3. 「プロパティ」を選択します。
これにより、PC内のすべてのコンポーネントが一覧表示されるデバイスマネージャーが開きます。コンポーネントのドライバーをアップデートするには、そのコンポーネントを右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。画面の指示に従って、ドライバーを正しくアップデートしてください。
バッテリー駆動時間の問題
バッテリーがすぐに切れる、または本来の駆動時間が持続しない。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していると、壁のコンセントから電源ケーブルを抜いた瞬間にコンピューターがシャットダウンします。これは、コンピューターがACアダプターからのみ電源を供給されている状態であることを意味します。バッテリーにこのような問題が発生する理由はいくつか考えられます。充電が受け付けられない(この症状はロジックボードの故障を示す場合もあります)、コンピューターがバッテリーを認識しない、あるいは充電済みと認識されているのにアダプターを外すと電源が落ちるなどです。
バッテリー駆動時間が短い
ノートパソコンのバッテリー駆動時間や容量は、時間の経過とともに減少するのが一般的です。しかし、バッテリーが損傷、故障している場合や、単に寿命が来ている場合は、できるだけ早くバッテリーを交換するのが最も基本的な対応です。注意:このモデルのノートパソコンは汎用バッテリーを受け付けません。このノートパソコンには純正のSony製バッテリーのみが対応しています。
バッテリーを交換するには、ノートパソコンの底面背面にあるバッテリーの位置を確認してください。ロックを解除位置にスライドさせ、慎重にバッテリーを取り外します。新しいバッテリーを元の位置に配置し、ロックをロック位置に戻します。
バッテリーの交換については、こちらを参照してください。
電源のオン/オフに関する問題
コンピューターが起動しない。
バッテリーの不具合
ノートパソコンの電源が入らない、または自動的にシャットダウンする場合は、複数の原因が考えられます。まず、バッテリーを確認してください。バッテリーにインジケーターライトがある場合は、充電されているか確認してください。充電されていない場合は、電源ユニットに問題がある可能性があります。バッテリーを取り外し、電源アダプターのみを接続した状態で電源が入るか試してください。
電源基板またはハードドライブ
電源アダプターやバッテリーに問題がない場合は、コンピューター内部の電源基板(電源アダプターが接続される部分)またはハードドライブのいずれかが原因である可能性があります。この確認は修理ガイドを参考にしてください。
その他の問題
Sony VAIOのウェブページをご覧ください。
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,053 ポイント
39のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
564のガイドは作成済み
1件のコメント
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 8,931
