メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換
閲覧: 8460
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
21
過去30日:
110
今までの合計
8,460
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
ツールが不適切
画像と/やテキスト中に正しい工具を使用することでこのガイドがより良くなります。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ディスプレイアセンブリを交換する前に、トラブルシューティングガイドをお試しください。このガイドでは、ディスプレイの取り外しと組み立てについて説明します。
危険性
子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
薬物やアルコールの影響下でデバイスの分解や修理を行わないでください。
システムのいかなる部品も飲み込まないでください。
ツールセクションに記載されている適切なツールを使用してください。
システムの内部または外部にある金色のコネクタには触れないでください。
メンテナンスを行う前に、システムの電源が切れており、プラグが抜かれていることを確認してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • コンピュータのディスプレイ面を下にして置く。
      • ポート側のラッチを「アンロック」の位置にスライドさせて、バッテリーをロック解除する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーの反対側で、解放するラッチを押し込み、バッテリーを本体からスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, キーボード: 手順 3、 1の画像 1
      • ヒートシンクとメモリパネルの外す作業は無視してください。この修理ガイドを完了させるために取り外す必要はありません。
      • バッテリー側のエッジ中央付近にあるトルクスセキュリティネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな先端で、キーボードのディスプレイ側の両端にあるタブを押し込む。
      • キーボードをマウスパッドの方へ引き、ゆっくりと持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, キーボードの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, キーボードの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • キーボードはリボンケーブルで接続されています。まだキーボードを完全に取り外さないでください。
      • コネクタの両側にあるタブを押し込み、リボンケーブルを外します。ケーブルをコネクタと平行に引き抜きます。
      • キーボードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, マウスアセンブリ: 手順 6、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返します。
      • ノートパソコンの底面にあるフロントマウスパネルから3本のネジを取り外します。
      • ノートパソコンを慎重に元の向きに戻します。パネルを固定している上部のネジ3本を取り外します。パネルを取り外す際、リボンケーブルがまだパネルに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • マウスアセンブリを、リボンケーブルにアクセスできる程度まで持ち上げます。
      • リボンケーブルのロックを持ち上げて、ケーブルを取り外します。
      • マウスパネルアセンブリを慎重に取り外し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 8、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 8、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 8、 3の画像 3
      • コンピューターの底面からネジを4本取り外す。これらのネジはバッテリーが配置されている場所の下にあり、キーボードトップパネルを固定している。
      • 画面下のパネルを取り外すには、パネルを固定している2つのタブを押し込み、上に持ち上げる。パネルが外れる。
      • 作業を進める前に、ワイヤリングやその他のケーブル類を固定している黒いテープをすべて取り除く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • スピーカーアセンブリを固定している7本のプラスネジを取り外す。
      • アセンブリを取り外す前に、左上隅にあるリボンケーブルを外す。
      • スピーカーアセンブリはディスプレイアセンブリと一緒に外れる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, スクリーン: 手順 11、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換, スクリーン: 手順 11、 2の画像 2
      • 注意:アセンブリとスピーカーを引き上げる際は、引っかかりに注意してください。
      • VGAケーブルを取り外すには、金属製のブラケットを持ち上げ、ロジックボードからコネクタをゆっくりと持ち上げます。
      • Webカメラケーブルを取り外すには、ロジックボードからコネクタをゆっくりと持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-SZ120P スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • LCDの左右それぞれにある計4本の固定ネジを外す。
      • LCDを慎重に取り外す。スピーカー、Bluetooth、Webカメラのアセンブリがディスプレイアセンブリと一緒に持ち上がる。
      • 注意: ディスプレイアセンブリとスピーカーアセンブリを引き上げる際、引っかかりに注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Colin Glaves
メンバー登録日: 04/09/10
464 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
564のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 110
今までの合計 8,460
