メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが起動しない
ノートパソコンが充電されない、充電の減りが早い、または電源アダプタを抜くとすぐにシャットダウンする。
ノートパソコンの充電器の故障
ノートパソコンが充電されず、充電ランプも点灯しない場合は、充電器を交換してください。ノートパソコンに対応した新しい充電器を交換用として購入してください。
バッテリーの故障
充電器を交換してもノートパソコンが充電されない、または充電の減りが早い場合は、バッテリーの交換が必要です。ノートパソコンに対応した新しいバッテリーを購入してください。バッテリーを交換するには、この修理ガイドに従ってください。なお、古いバッテリーは適切に廃棄してください。
ハードドライブのクラッシュ
ノートパソコンからドキュメント、写真、その他のプログラムが読み込めない。
ハードドライブの損傷
ノートパソコンに損傷箇所がないか確認してください。ノートパソコンを落とした場合、ハードドライブが損傷し、保存された情報にアクセスできなくなっている可能性があります。物理的な問題であれば、ハードドライブから異音が聞こえることがあります。損傷したハードドライブは新しいものと交換する必要があり、情報はバックアップから復元できる可能性があります。もう一つの一般的な問題として、通気不良があり、ノートパソコンのファンがほとんど、あるいは全く動作していない状態です。不適切な換気は、熱の上昇によりハードドライブを損傷させる原因となります。ノートパソコンには損傷したハードドライブに代わる新しいハードドライブが必要です。この修理ガイドに従って、損傷したハードドライブを交換してください。
ノートパソコンの動作不良
ノートパソコンの起動時や高負荷な作業中に問題が発生する。
メモリ (RAM) の故障
ノートパソコンで実行されているプログラムがメモリ (RAM) の容量を使い果たしている場合、RAMのストレージがいっぱいで新しいデータを保持する余裕がないため、動作が遅くなります。複数のプログラムを処理できるよう、大容量のメモリ (RAM) の購入を検討してください。メモリ (RAM) が故障している場合、ブルースクリーン、クラッシュ、画面のフリーズといった症状が発生します。これらを解決するには、メモリ (RAM) を購入して交換する必要があります。メモリ (RAM) を交換するためのステップバイステップの修理ガイドを参考にしてください。
CDやDVDが読み込めない
ディスクをドライブに挿入しても、コンピュータがディスクを認識しない。
光学ドライブの故障
ディスク (CDまたはDVD) を挿入して読み込めるか確認してください。ファイルが表示されても開けない場合は、フォーマットが間違っています。内容が全く表示されない場合は、光学ドライブが故障しているため交換が必要です。
ディスクドライブが開かない
ディスクドライブが詰まっており、ディスクを全く挿入できない。この問題を診断し、交換が必要かどうかを確認するには、光学ドライブを取り外す必要があります。この修理ガイドを使用して、光学ドライブを取り外してください。
ノートパソコンの過熱
使用中にノートパソコンが勝手にシャットダウンを試みる。
ファンの故障
ファンを確認し、羽根がほとんど、あるいは全く動いていないか調べてください。ファンにゴミが詰まり、停止してノートパソコンが過熱している可能性があります。ファンに溜まったゴミは時間の経過とともに蓄積するため、清掃するか交換する必要があります。ゴミ以外にも、小さな物体がファンの羽根に挟まり、回転を妨げていることがあります。もし小さな物体によってファンが損傷している場合は、交換が必要です。
Nicholas Nguyen
メンバー登録日: 09/26/17
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G4, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S3-G4, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S3G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
power supply, board problem not coming on
ignatius - 返信 共有
ignatius - 返信 共有
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
ignatius - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 1,394
