メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEG37FM RAMの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEG37FM RAMの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ロックを上方にスライドさせて、バッテリーのロックを外します。
  2. Sony Vaio VPCEG37FM RAMの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEG37FM RAMの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ストッパーをスライドさせ、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーを取り出したら、電源ボタンを30~60秒長押しして、パソコン内部に残っている電力を放電します。
    • ESD安全リストを装着し、、メタルサークル部分が肌に触れていることを確認します。リストのもう一方の端からワニ口クリップを外し、ジャックを有効なコンセントのアースプラグに差し込みます。(丸い穴)に差し込みます。接地するまでは、先に進まないでください。
  3. Sony Vaio VPCEG37FM RAMの交換, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使用して、カバーを固定している6.5 mmのねじを緩めます。
  4. Sony Vaio VPCEG37FM RAMの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ゆっくりとカバーを持ち上げてRAMを露出させます。
    • カバーを取り外しても、ねじはカバーから外れません。
  5. Sony Vaio VPCEG37FM RAMの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • RAMを所定の位置に固定しているクリップを横に引くと、RAMが浮き出ます。次にRAMを取り外します。
    • 黒いチップに触れないでください。皮脂でメモリを損傷してしまうことがあります。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brayelly Servellon
メンバー登録日: 09/25/17
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G4, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S3-G4, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S3G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
This is exact model for my sony vaio. I upgraded ram from 4gb to 2× 4gb sticks (8gb). I was told by electronic store agent to use a faster stick (12800) instead of OEM (10600). Now laptop will not completely stay turned on, even when I go back to just the original 4gb OEM stick in original slot. Any help?
Dan Amaz. - 返信
It is possible that you shorted out your computer. This tutorial does not explain the importance of removing the battery from the computer AND discharging the remaining power inside of the computer by holding the power button for 30-60s and most importantly, making sure you are wearing an ESD bracelet to a grounded connection. Static electricity most likely shorted the board. I would bring it to a professional.
Heavy Pour -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,842
