メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
WalkmanがUSBで認識されない
コンピューターにUSBで接続しても、何も反応がない。
USBハブの不具合
コンピューター本体のUSBポートに接続されているか確認してください。バッテリーが完全に放電している場合、充電して反応が出るまでに最大5分かかることがあります。
USBポートの不具合
別のUSBポートまたは別のUSBケーブルを試してください。これにより、USBポートまたはUSBケーブルが問題の原因である可能性を排除できます。
ソフトウェアエラー
デバイスを工場出荷時リセットする必要があるかもしれません。ペンやペーパークリップを使用してRESETボタンを押し込んでください。RESETボタンは5秒以上押し続けてください。
コンピューターの問題の可能性
それでも問題が解決しない場合は、コンピューターを再起動してください。まず、Sony Walkmanをコンピューターから取り外します。次に、コンピューターを再起動します。その後、再度Sony WalkmanをUSBポート経由で接続してください。コンピューターがデバイスを認識するはずです。
Walkmanがフリーズする、または反応しない
"デバイスを通常通り操作しようとしても何も起こらない"
Walkmanが操作できない
再生ボタンを押してWalkmanの電源を入れます。画面上部に「HOLD」と点滅している場合は、デバイス側面のホールドスイッチを見つけてスライドさせ、オフにしてください。
Walkmanの電源が入らない
Walkmanがホールド状態でなく、それでも反応しない場合は、USBケーブルでデバイスをコンピューターに接続して充電してください。Walkmanが反応するまで最大5分間充電が必要な場合があります。Walkmanが充電中、バッテリーアイコンが動いているはずです。完全に充電されない場合は、「WalkmanがUSBで認識されない」を確認してください。
スクリーンが割れている
スクリーンが割れている場合の唯一の解決策は、別のスクリーンへの交換です。スクリーンの交換を参照してください。
バッテリーが持続しない
デバイスの電源が入らない、または充電器に接続した後も長時間電源を維持できない
USB充電器の故障
Walkmanが正常に動作するUSBポートに接続されていること、およびデバイスで充電が進行していることを確認してください。デバイスが反応しない場合は、別のUSBポートへの接続が必要な場合があります。充電中の場合、バッテリーアイコンが画面上でアニメーション表示され、充電状態を示します。
注意:USB接続でコンピューターに接続して充電しているときに、コンピューターが休止状態またはスリープモードになると、デバイスは充電されなくなります。デバイスを接続したままにすると、バッテリーの電力と容量が低下し始める可能性があります。この問題を回避するには、充電中にコンピューターのスリープ設定や休止設定を変更してください。
初めての使用または長期間使用していない場合
初めて使用する場合や、長期間使用しておらずバッテリーが完全に消耗している場合は、デバイスが反応して充電を開始するまで最大5分かかることがあります。画面付きのSony Walkmanモデルでは、画面が反応しないままになることがあります。ポータブルプレーヤーが認識されない、または約5分経過しても充電が始まらない場合は、デバイスをリセットしてください。
Walkmanがオペレーションシステムに対応していない可能性
コンピューターにインストールされているオペレーションシステムは、デバイスに対応していません。デバイスはWindows XP以降でのみ動作します。
バッテリーを交換する
以前の手順を試してもデバイスが充電を維持できない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
充電中にWalkmanが予期せずシャットダウンする
"充電中のデバイスに接続しているときに、突然デバイスの電源が切れる。"
極端な温度環境にさらされている
最高のパフォーマンスを得るには、デバイスが理想的な温度範囲内にあることが重要です。バッテリーの温度範囲は華氏41度(摂氏5度)から華氏95度(摂氏35度)の間である必要があります。この温度範囲外でのデバイスの使用は、誤動作の原因となる可能性があります。
接続が不適切
USBハブや延長ケーブル経由でWalkmanを接続すると、効果がない場合があります。(付属の)USBケーブルを使用してコンピューターに直接接続してください。ハブが、Walkmanに必要な直接接続を妨げることがあります。
ソフトウェアエラー
ポータブルプレーヤーにまだ問題がある場合は、デバイスをリセットする必要があるかもしれません。ペンやペーパークリップを使用してRESETボタンを押し込んでください。RESETボタンは5秒以上押し続けてください。
Matthew Hintz
メンバー登録日: 01/16/15
330 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - 返信 共有
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - 返信 共有
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - 返信 共有
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - 返信 共有
The cable charges all right but can't instant sobgs
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 67
今までの合計 6,674
