メインコンテンツにスキップ
写真が暗い・露出不足
撮影した写真が期待通りにならず、被写体が暗く、よく見えない状態です
周囲が暗い
撮影対象の周囲が暗すぎる可能性があります。明るい場所に移動するか、照明を使って明るくしてください。
人間の目で確認できる状況でも、カメラでは捉えきれない場合があることに留意してください。
フラッシュが未装着、または正しく装着されていない
Sony NEX-5R にはフラッシュが内蔵されておらず、専用の外部フラッシュユニットが必要です。カメラにフラッシュが正しく取り付けられていることを確認してください。
フラッシュ設定がオフになっている
フラッシュの設定がオフになっているか、低すぎる設定になっている、あるいは自動フラッシュが機能していない可能性があります。メニューから「カメラ」を選択し、「フラッシュモード」を確認してください。「強制発光」を選択するとフラッシュが確実に動作します。
露出設定が適切でない
カメラの露出設定で、取り込む光の量を制御します。メニューから「明るさ/色合い」を選択し、「露出補正」の設定を確認してください。光の量を調整することで改善する場合があります。
フラッシュ関連のマザーボードの故障
フラッシュが正しく装着されており、設定もオンになっているにもかかわらず写真が暗い場合は、マザーボードのフラッシュ関連回路が故障している可能性があります。マザーボードの交換については以下の修理ガイドを参照してください:
Sony NEX-5R マザーボードの交換
写真が明るすぎる・白飛びしている
写真が明るすぎるか、一部が白飛びして被写体が見えなくなっています
周囲が明るすぎる
撮影場所の照明が明るすぎる可能性があります。より光の弱い場所に移動するか、遮光して調整してください。
フラッシュがオンになっている
フラッシュ設定がオンになっていることが原因かもしれません。フラッシュ設定を「オフ」または「オート」に切り替えてみてください。
フラッシュユニットが装着されている
撮影時にフラッシュが発光してしまう場合は、フラッシュユニットを取り外してみてください。ユニットを取り外すとカメラのフラッシュ機能が無効になり、明るすぎる写真が改善される場合があります。
露出設定が長すぎる
ここまでの対策で改善しない場合、露出設定が原因である可能性が高いです。メニューから「明るさ/色合い」を選択し、「露出補正」を確認してください。光の量を取り込みすぎないよう調整してください。
写真がぼやける
画面上でピントを合わせているように見えても、実際に撮れた写真がぼやけてピンボケしている
手ブレ・安定不足
写真がぼやける原因は、カメラの揺れやピントのズレです。特に暗い場所では、三脚を使用するか、安定した場所にカメラを置いて撮影してください。
ピント合わせの誤り
Sony NEX-5R でピントを合わせるには、シャッターボタンを半押ししてカメラにフォーカスを認識させる必要があります。この機能は必ず活用してください。
シャッタースピードが遅い
シャッタースピードを速くすると取り込む光の量が減り、動きの速い被写体を撮影する際に有効です。撮影モードメニューから「シャッタースピード優先」を選択することで、シャッタースピードを調整できます。
オートフォーカス設定が適切でない
他の解決策で改善しない場合、オートフォーカスの設定を見直してください。カメラメニューから「オートフォーカスモード」を選択し、「コンティニュアスAF」に設定してください。この設定にすると、シャッターボタンを半押ししている間、Sony NEX-5R が常にピントを合わせ続けるため、より鮮明な写真が撮れます。
液晶画面が点灯しない
液晶画面に何も表示されません
電源が入っていない
画面に何も表示されない場合は、単に電源がオフになっている可能性があります。電源スイッチが「オン」の位置にあるか確認してください。
液晶の明るさが低すぎる
明るさの設定が低いために表示されていない可能性があります。設定メニューから「LCDの明るさ」を選択してください。「マニュアル」設定で、好みの明るさに変更できます。
画面が故障している
上記で解決しない場合、液晶画面が故障している可能性が高いです。以下の修理ガイドを参考に液晶画面の交換を行ってください:
Sony NEX-5R スクリーンの交換
電源が入らない
どのような操作をしても Sony NEX-5R の電源が入りません
電源スイッチが「オフ」になっている
カメラの分解を始める前に、電源スイッチが「オン」になっていることを確認してください。
バッテリーの残量不足・故障
Sony NEX-5R の電源が入らない場合、バッテリー切れの可能性があります。バッテリーを取り出して充電してください。フル充電したバッテリーを再度取り付け、電源が入るか試してください。
ディスプレイの故障
液晶画面が壊れているために何も表示されない可能性があります。カメラをオンにした際、電源スイッチ横の緑色のランプが点灯する場合は、液晶画面の交換が必要です。以下の修理ガイドを参照してください:
マザーボードの故障
上記の手順でも解決しない場合、問題はマザーボードにある可能性が高いです。以下の修理ガイドに従って交換を行ってください:
レンズが取り付けられない
レンズがカメラのマウントに取り付けられない、または固定されない
レンズの取り付けが不適切
レンズの取り付けには決まった手順があります。無理に押し込んだりスライドさせたりしないでください。正しく取り付けるには、レンズの背面をカメラのマウント面に密着させます。レンズの側面とカメラのフラッシュ取り付け部付近に白い点があります。この2つの点を合わせて装着し、レンズを右に回してロックしてください。
レンズマウントの損傷
カメラ側のマウントとレンズ側のネジ部(マウント部)を目視で確認してください。損傷している場合は交換が必要です。正しく取り付けてもレンズが外れたり、回す際に強い抵抗がある場合はマウントが損傷しています。以下の修理ガイドを参照してマウントを交換してください:
Sony NEX-5R レンズマウントの交換
画面の表示が見にくい
画面は点灯しているが、内容が判別しにくい
画面が汚れている
まずはマイクロファイバークロスで画面を掃除してください。強くこすらず、洗剤や水は使用しないでください。
画面の傷・剥がれ
掃除で改善しない場合、画面自体に修復不可能な損傷がある可能性があります。以下の修理ガイドに従って液晶画面の交換を行ってください。
Wyatt Levy
メンバー登録日: 04/08/14
7 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - 返信 共有
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - 返信 共有
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - 返信 共有
me to @@ i dont know
Mo Mo - 返信 共有
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 96
今までの合計 15,607
