この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
はじめに
手順 1 に進む ↓マザーボードを外すには、背面ケースや内部ケースの大部分を取り外し、各コンポーネントの接続を外す必要があります。この修理ガイドでは、注意深く安全に取り扱うことを推奨します。
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
液晶画面とフレームアセンブリをマザーボードに接続しているワイヤリングを取り外します。ピンセットを使用して、ワイヤリングを真上に引き抜いて接続を解除してください。
液晶画面とフレームがメインカメラから分離され、画像のように表示される状態になります。
ピンセットを使用して、マザーボードから小さいワイヤリングを取り外します。接続部付近のワイヤリングをしっかりと掴み、マザーボードから斜め上に引き上げます。ワイヤリングがマウントから外れます。
すべての補助リードを取り外したら、メインボードをカメラから持ち上げ、下にあるプライマリーリードを露出させます。片手でメインボードを軽く押さえながら、ピンセットでハウジング付近のプライマリーリードをしっかりとつまみます。リードをハウジングからまっすぐ引き抜き、メインボードをカメラから完全に取り外します。
取り外したメインボードとカメラ本体は、図のようになります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
3件のガイドコメント
My sony nex c have a problem every time i ‘m opened it with a message of “camera error”. May i know what is the major problem of this?
One of the common failing part of this model
is the memory card board which is quite difficult to replace. This model requires a guide for that.
