メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが点灯しない
スクリーンが非常に暗い、または全く表示されず、バックライトが点灯していないようです。
消耗したバッテリー
バッテリーの不具合によりデバイスが起動できず、スクリーンが点灯しない可能性があります。バッテリーを確認するには、Watchmanの背面にある長方形のバッテリーケースを開けてください。
バッテリーが清潔で機能していることを確認してください。Sony FDL-220R Watchmanは単3電池3本を使用します。汚れている場合や消耗している場合は交換してください。バッテリーコンパートメント内の(+)と(-)の向きを正しく合わせてください。問題が解決しない場合は、バッテリーコンパートメント内またはメイン回路基板上のバッテリー接点の点検が必要になることがあります。バッテリーの問題を解決するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
誤った入力が選択されている
デバイスが誤った入力に切り替わっていると、スクリーンは点灯しません。デバイスには「TV」と「ラジオ」の2つの入力オプションがあります。選択されている入力を確認するには、デバイス外装の右側にある入力スイッチを探してください。スクリーンを点灯させるには、デバイスを「TV」の位置に切り替える必要があります。
ボタンが応答しない
ボタンを押してもWatchmanが反応しません。
ボタンの汚れ
ボタンが押し込めず、Watchmanから反応が得られない場合、単純にボタンが汚れていることが原因かもしれません。些細な問題ですが、解決策はWatchmanのボタンに付着した異物を取り除くことです。
デバイスのボタンは、湿らせたペーパータオルや電子機器専用のクリーニングクロスで簡単に掃除できます。ボタンが正しく押し込め、機能するように、ボタンにゴミや粘着性のある物質が付着していないことを確認してください。ボタンを取り外して掃除する必要がある場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
回路基板のボタンの破損
回路基板上で信号を送るコンポーネントが破損しているため、ボタンを押してもWatchmanが反応しない可能性があります。回路基板のコンポーネントはボタンとメイン回路基板を接続し、必要な動作を促進します。この接続が失われると、Watchmanは適切に反応しません。
これらのコンポーネントには小さな黒いボタンがあり、回路基板にはんだ付けされています。コンポーネントを確認するには、Watchmanの本体を開く必要があります。コンポーネントが損傷しているか、接続が外れている場合は、交換が必要です。
受信状態が悪い
テレビチャンネルやラジオ局の受信状態が非常に悪い、または全く受信できません。
帯域幅の不一致
不適切な帯域幅に設定されていると、デバイスが信号を受信できないことがあります。Sony FDL-220R Watchmanには、「UHF」または「VHF」の2つの帯域幅選択肢があります。適切な選択は、受信が必要な信号によって異なります。適切な信号を選択するには、デバイス外装の右上にあるスイッチを使用してください。
信号強度の低下
受信状態が悪い主な原因は、単純に信号強度が低いことです。適切に受信するには、デバイスのアンテナを調整する必要があります。Sony FDL-220R Watchmanでは、アンテナはデバイスの便利な青いストラップ内に配置されています。このストラップとアンテナの組み合わせは、「ストラップテナ」と呼ばれています。ストラップテナは位置を調整しやすく、デバイス内をスライドさせることで異なる信号強度を拾うことができます。
ストラップテナをスライドさせて調整するには、まずデバイス背面にある灰色の丸いボタンを押し続ける必要があります。ボタンを押し続けるとストラップテナのロックが解除され、自由にスライドできるようになります。最強の信号が得られるまで、ストラップテナをデバイス内でスライドさせて調整してください。
アンテナの切断
アンテナを調整しても受信状態が改善しない場合は、アンテナが断線しているか破損している可能性があります。アンテナ自体が正常に機能しないと、信号がWatchmanに届かなくなり、受信状態が悪くなるか、全く受信できなくなります。
切断されたアンテナは、簡単な調整では直せません。破損したアンテナは交換が必要です。アンテナの再接続または交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
音が出ない/音が歪む
使用中、スピーカーまたはヘッドフォンから音がほとんど、または全く聞こえません。
ヘッドフォンジャックが接続されている
音が出ない単純な原因として、ヘッドフォンジャックに何かが接続されていることが考えられます。これが原因かどうかを確認するには、Watchmanの上部にあるヘッドフォンの絵が描かれた小さな穴(ヘッドフォンジャック)を確認してください。ジャックにデバイスと互換性のあるアイテムが差し込まれている場合、音声はメインスピーカーからではなく、接続されているアイテムから出力されます。
ヘッドフォンからの音声が必要な場合は、ヘッドフォンがジャックにしっかりと差し込まれていることを確認してください。ヘッドフォンが緩んでいると、音がほとんど聞こえないか、歪んだ音になります。
メインスピーカーからの音声が必要な場合は、ヘッドフォンジャックからアイテムを取り外してください。音声の出力先が直ちにメインスピーカーへ切り替わります。
音量が小さい/設定されていない
音量の問題に対するもう一つの簡単な解決策は、設定されている音量レベルを確認することです。Sony FDL-220R Watchmanの音量ノブは、デバイスの右外側にあります。音量ノブは音声出力のレベルを制御します。音量ノブが低い、または音量ゼロに設定されている場合は、ノブを回して音量を上げてください。
モノラルスピーカーの故障
最悪の場合、音が出ない、または音が歪む原因は、デバイスのモノラルスピーカーが故障していることかもしれません。上記の方法で音声が改善しない場合は、モノラルスピーカーの故障が問題である可能性があります。
モノラルスピーカーの故障を修理するには、コンポーネントを完全に交換する必要があります。スピーカーを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
プラスチック筐体の損傷
デバイスの筐体にひびが入っている、欠けている、または破損しています。
筐体のひび割れ
デバイスの銀色のプラスチック本体は、ひびが入ったり欠けたりすることがあります。これは外観上の問題が大半ですが、もし発生した場合は指の安全に十分注意してください。ひびや欠けは鋭利で危険な場合があります。プラスチック筐体の破損を修理するには、筐体本体の完全な交換が必要です。
Jaz Frederick
メンバー登録日: 10/19/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 28
過去 30 日: 49
今までの合計 1,636
