メインコンテンツにスキップ
ブーツやビンディングが不快
足が痺れたり、血行が悪くなったり、すぐに疲労したりします。
ハイバックの角度調整が必要
自転車のサドルを調整するのと同じように、ハイバックの角度も調整が必要です。適切なハイバックの角度は、ユーザーのスキルレベルやライディングスタイル、個人の好みによって異なります。さまざまな角度を試すことで、バランス、コントロール性、パフォーマンスが向上する可能性があります。ハイバックの角度を調整するには、通常、プレートを調整する前に緩める必要があるネジや内蔵レバーがあります。
ビンディングやブーツのサイズが合っていない
ブーツを履いたとき、締め付けすぎず、快適にフィットする必要があります。小さすぎるブーツは血行を阻害し、大きすぎるブーツは靴擦れの原因になるだけでなく、足首を適切にサポートや保護できなくなります。ブーツのフィット感が適切でないと思われる場合は、お近くのアクションスポーツショップで適切にフィッティングを受けてください。
スノーボードが大幅に減速する
緩斜面や平坦な斜面で減速したり停止したりして、リフトまで歩いて戻らなければならなくなることがあります。
ワックスが不足している
スノーボードのソール(滑走面)にワックスを塗ることで、細かい凹凸を埋め、滑らかで耐水性のある表面を作ります。ワックスは3回滑るごとに塗り直す必要があります。迷った場合はワックスを塗りましょう。ワックスの塗り方については、スノーボードのワックスがけガイドを参照してください。
ボードのソールに傷がある
岩や硬いゴミの上を走行すると、深かったり幅が広かったりする傷ができ、ボードと雪の間に不要な摩擦が生じることがあります。通常のワックスがけでは埋まらないような大きな傷は、P-Texと呼ばれるプラスチック補修材で埋める必要があります。P-Texの使用方法については、P-Texリペアガイドを参照してください。
危険なササクレがある
ボードの側面や上面が他の物体と接触すると、ボードから鋭利な金属やグラスファイバーのササクレが突き出し、自分や周囲の人に怪我をさせる可能性があります。また、ボードの滑走性能を大幅に低下させる原因にもなります。これを修正するには、ボードの表面と平らになるまでササクレや欠けを紙やすりで削ってください。
足元の固定が不安定
ボードへの反応やコントロールが悪かったり、足やビンディングが大きく動いたりする場合は、足元の固定が不安定です。
ビンディングが左右にずれる
ユニット全体がぐらついたり緩く感じたりする場合は、ベースプレートをスノーボードに固定しているボルトを確認してください。緩んでいる場合は、プラスドライバーを使って締め直してください。
ビンディングが回転する
ハードウェアをしっかり締めてもビンディングが回転してしまう場合は、ベースプレートの角度ディスクが破損している可能性があります。角度ディスクの交換方法については、ビンディング交換ガイドを参照してください。
足がビンディングから独立して動く
足がビンディングから独立して動いてしまう場合、2つの原因が考えられます。ブーツが足に対して大きすぎるか、ブーツがビンディングに対して小さすぎる可能性があります。適切なボードコントロールとレスポンスを得るために、自分の足に合ったブーツを着用し、そのブーツに合ったサイズのビンディングを使用してください。ビンディングには通常、S、M、Lの3サイズがあります。各ビンディングに適合するブーツのサイズ範囲については、通常購入時に提供される情報をご確認ください。
アンクルストラップまたはトゥストラップが破損している
スノーボードで最も一般的な修理箇所は、2本のストラップです。ストラップは時間の経過とともに摩耗したり、締めすぎると破損したりします。ストラップに亀裂や破れがないか目視で点検してください。問題がある場合は、直ちにアンクルストラップまたはトゥストラップを交換してください。アンクルストラップまたはトゥストラップの交換方法については、ビンディングストラップ交換ガイドを参照してください。
ハイバックプレートが破損している
ハイバックプレートが破損またはひび割れていると、ブーツを目的の角度に保持できません。交換が必要です。
ベースプレートが破損している
ボードに破損や剥離がないか目視で点検してください。どの方向にも大きなぐらつきを感じる場合は、ベースプレートが破損している可能性があります。破損していると思われる場合は、ビンディング交換ガイドを参照してください。
トラクションパッドが紛失または破損している
トラクションパッドは、リフトを降りる際に足の滑りを防ぐためのゴムや金属製のパッドです。パッドが剥がれていたり、摩耗していたり、紛失している場合は、トラクションパッド交換ガイドを参照してください。
Robert Torres
メンバー登録日: 01/14/14
214 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 58
今までの合計 4,287
